26.04.2014, 15:05
Fahrzeug: e38 750il 1997
Luftmassenmesser defekt?
laut Diagnose meines Mechanikers sind beide LMM defekt. Nun bin ich auf der Suche nach einem 750i Fahrer in der Nähe von Essen, der mir bei der Fehlersuche behilflich sein kann - sprich: LMM tauschen und gucken ob es daran liegt - und dann wieder zurücktauschen. Den Aufwand würde ich selbstverständlich auch bezahlen.
27.04.2014, 11:03
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Tolle Diagnose,
was sind denn die Ursachen, beschreib mal die Probleme.
Diese Diagnosen LMM, denn auch noch beide auf einmal, schon recht seltsam, bei meinem fuffi sollten es die auch gewesen sein, war aber nur ein Kabel.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
27.04.2014, 11:49
ich habe den Wagen vor vier Wochen gekauft. Er läuft z.T. unrund, man hat den Eindruck, dass der ein oder andere Zylinder nicht mitläuft. Im nächsten Moment läuft er wieder bestens. Im Stand sinkt für eine halbe Sekunde hin und wieder die Drehzahl um 250 U/min ab - um im nächsten Moment wieder stabil zu sein. Auf der Autobahn schüttelt er sich nahezu - hin und wieder - kurz darauf ist wieder alles gut. Das Fehlerprotokoll wurde gelöscht, wir sind gefahren und den Fehlerspeicher wieder ausgelesen - u.a. stand dann dort Luftmassenmesser. Über jeden Tipp bin ich sehr dankbar. Gruß Martin
27.04.2014, 11:52
7er Restaurierer
In der E32 Abteilung findest du dort jede Menge hilfe
Thomas
27.04.2014, 13:00
Hallo Thomas, danke für den Tipp. Wenn ich mir die entsprechenden Berichte durchlese muss ich leider feststellen, dass wohl zu 90% Kfz Mechaniker schreiben - da muss ich als Laie leider passen. Ich habe weder die Fähigkeit noch die Möglichkeit, meinen Wagen solchen dort beschriebenen Tests zu unterziehen. trotzdem ... Danke.
27.04.2014, 13:33
seit 19.2.19 Nichtraucher
also die Luftmassenmesser sind im Grunde auch nur Verschleißteile... wenn die nach 15 Jahren noch nicht gewechselt wurden, dann ist es einfach mal Zeit
Allerdings glaube ich nicht wirklich dran... teste sie einfach dadurch indem du sie absteckst... in dem Fall geht der Motor in ein Notlaufprogramm in dem feste Werte für die LMM's verwendet werden... treten die Fehler weiterhin auf, so sind die LMM schon mal nicht die Ursache... bleiben aber trotzdem Verschleißteile
Die Symptome die du angeführt hast können aber ebenso durch Falschluft und defekte Lambdasonden, Wackelkontakte und und und entstehen... hier heißt es suchen und Fehlerquellen ausschließen... meist durch Reparatur und neu abdichten. Typische Fehlerquellen sind Ansaukrümmerdichtungen, und dichte Ventildeckeldichtungen und so Öl in den Zündkerzenschächten, Motorgehäuseentlüftung, klemmende Drosselklappen und schwergängige Leerlaufregler. Eine exakte Fehlerdiagnode per Fehlerspeicher ist leider nicht möglich... zu viele verschiedene Fehler erzeugen gleiche Fehlereinträge!
27.04.2014, 13:49
Hallo Thomas,
danke für Deine Hilfe. Ich versuche mal die LMM zu tauschen - von einem funktionierenden 750i. Beim Besprühen der Zylinder mit Bremsenreiniger ging die Drehzahl auch kurz etwas in die Knie, nur vorne links, das lässt möglicherweise ja auch auf undichte Ansaugkrümmer schließen, richtig?
27.04.2014, 16:47
Kann auch einfach ein Unterdruckschlauch zerbröselt sein, muß nicht unbedingt die Ansaugbrückendichtung sein.
27.04.2014, 17:20
Fahrzeug: S50B32
Falschluft kann durchaus zu falschen Fehlermeldungen LMM führen.
27.04.2014, 17:30
Auf Samtpfoten
Die kurzen Drehzahlabfälle im Leerlauf hatte meiner auch, da war es ein LMM. Ich würde aber auch erst einmal nach Falschluft schauen und erst danach die LMM tauschen.
