Alt 11.04.2014, 17:55   #61
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Vorne:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachsträger/Querlenker | BMW 7' E38 740i M62 Europa
- Beide Druckstreben
- Beide Querlenker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator vorn | BMW 7' E38 740i M62 Europa
- Beide Pendelstützen
- Beide Stabilager
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stützlager/Federunterlage/Anbauteile | BMW 7' E38 740i M62 Europa
- Beide Stützlager
- Beide Federteller mit Axialkäfiglager
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestänge/Spurstangen | BMW 7' E38 740i M62 Europa
- Linke Spurstange
- Rechte Spurstange
- Mittlere Spurstange
- Lenkführungshebel
Hinten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsträger/Radaufhängung | BMW 7' E38 740i M62 Europa
- Beide Integrallenker mit Kugelgelenk
- Beide Querlenker
- Beide Führungslenker
Alt 11.04.2014, 19:21   #62
daniel-popescu
Benutzerbild von daniel-popescu
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Ich habe es gefunden.
Die Stelle wo es herkam ist der linke Kugelkopf an der Spurstange mitte (also zum Lenkgetriebe). Das Ding hat ausgebaut merklich Spiel. Eingebaut habe ich das nicht gefunden.)
vielen dank für die mühe , aber ich meine welche teil meinst du mit dem Kugelkopf an der spustange mitte , welche nummer ist das?
dankeschön
daniel-popescu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2014, 14:07   #63
McTube
Fahrzeug: S50B32
Der Kugelkopf in der Spurstange mitte zum Lenkhebel gehört zur Spurstange mitte.
Wenn Du Ruhe haben willst wirst Du alle Teile auf der Liste die Du noch nicht getauscht hast tauschen müssen.
Wenn Du nur die Lenkungsteile tauschen willst dann tausche mindestens diese Teile:
- Linke Spurstange
- Rechte Spurstange
- Lenkführungshebel
Die Spur muss danach eingestellt werden, da sie aber auch hinten eingestellt werden muss ist es sinnvoll dort genau nachzuschauen. Evtl. müssen hinten mindestens auch die Führungslenker getauscht werden weil sie nicht mehr einstellbar sind.
Alt 12.04.2014, 14:11   #64
daniel-popescu
vielen dank, werde ich machen
Alt 18.04.2014, 10:21   #65
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Das kann ich bestätigen:
Habe alles an der VA wie McTube erneuern lassen bis auf lenkungshebel/Führungslenker:
Das Poltern ist noch da. Also da muss ich ran.
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2014, 22:50   #66
Nuggets
Habe nun die Motorlager neu. Das linke war gerissen.
Ich bilde mir ein, dass das "Vorderachspoltern" seit dem Tausch weg ist!
Wäre zumindest eine rel. günstige Sache.
Alt 07.08.2014, 15:46   #67
daniel-popescu
ja hab ich auch gemacht , hat nichts gebracht, linke seite war bei mir kaputt.
bei mir bleiben noch edc dämpfer ,federn,domlager und axialkäfiglager.....und die suche geht weiter
es kann aber von lenkgetriebe kommen oder kreuzgelenk.
Vorderachse "Poltern" Elmar BMW 7er, Modell E38 41 27.03.2022 08:22
Fahrwerk: Poltern von der Vorderachse givings41 BMW 7er, Modell E32 15 21.01.2007 17:28
Felgen/Reifen: Poltern der Vorderachse span BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.10.2004 08:33
Poltern an der Vorderachse rocky BMW 7er, Modell E32 10 01.04.2003 22:30
Poltern Vorderachse glatzi50 BMW 7er, Modell E32 7 12.07.2002 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
