Alt 11.04.2014, 04:33   #1
Dynamics
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Standard Entlüftungsmembran, welcher Schlauch ist das und gibt es Alternative für die Spezialschelle?
Hallo Forum,
möchte die Entlüftungsmembran wechseln. Kann aber leider einen der Schläuche nicht zuordnen, genauer geht es mir um die Größe der angebrachten Spezialschelle.
Die Membran hat drei Anschlüsse wenn ich das richtig gesehen habe, einmal Unterdruckschlauch (oben - Verbindung war/ist durchtrennt, dieser dünne Schlauch fühlt sich an wie klebrige Gummimasse), ein weiterer Anschluss führt direkt in die Ansaugbrücke (unten) aber wozu ist der Dritte Anschluss?
Seitlich betrachtet, liegt dieser ca. mittig der Membran, dran angebracht ist ein etwas dickerer Schlauch mit einer Spezialschelle. Die Spezialschelle lässt sich zwar kaufen, einen Schlüssel extra dafür habe ich aber nicht. Wie habt ihr das Problem gelöst? Reicht hier eine "normale-Bauhaus" Schelle, welche sich per Schraube festziehen lässt?
Danke, Dynamics
Dynamics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2014, 15:40   #2
Dynamics
Bezüglich des Schlauchs, ist es nicht vielleicht die Nummer 15 auf dem Bild? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstoffleitung | BMW 7' E38 740i M60 Europa
Alt 11.04.2014, 15:46   #3
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Normalerweise kannst du jede "Spezielschelle" gegen eine vernünftige "Bauhausschelle" austauschen - nur bei Druckleitungen etc. muss das im Einzelfall entschieden werden.
Gruß Greg (der die KGE jetzt auch prophylaktisch machen wird)
Mein Schatzzzzzz... :-)
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2014, 17:06   #4
Dynamics
Ja das sehe ich auch so, deshalb wollte ich genauer erfahren was das eigentlich für ein Schlauch ist. Nach einer Druckleitung sieht es für mich aber nicht aus.
Alt 11.04.2014, 20:55   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
es sind alles Unterdruck schläuche
Alt 11.04.2014, 21:27   #6
Dynamics
Ah Thx, dann wird eine "Bauhausschelle" kein Problem darstellen.
Alt 12.04.2014, 06:11   #7
Dynamics
Falls es jemanden interessiert was es mit dem besagten Schlauch auf sich hat.
Es ist ein Schlauch der zum Bremskraftverstärker führt, auf dem Bild die Nummer 12.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremskraftverstärker Unterdruck | BMW 7' E38 740i M60 Europa
Alt 23.04.2014, 16:09   #8
Dynamics
Hatte jemand schon das Problem, dass die Dichtung verhärtete und in der Rille festsitzt?
Vor diesem Problem befinde ich mich gerade, mit Kraft würde ich die Dichtung schon rausbekommen aber es gilt zugleich die dafür vorgesehene Rille in der Ansaugbrücke natürlich nicht zu beschädigen.
Gibt es dafür vielleicht einen Trick? Die Dichtung sitzt tief, es ragt vielleicht nur 1mm heraus, so kann ich die Dichtung mit einer Zange nicht fassen. Ich versuche aber mit einem spitzen Schraubenzieher diese anzuheben und herausziehen, mal sehen.
Alt 23.04.2014, 17:43   #9
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Nimm lieber etwas passendes aus Holz oder Kunststoff, wenn Du Beschädigungen vermeiden willst...
Alt 23.04.2014, 18:40   #10
Dynamics
Danke Altbert, einen spitzen Schraubenzieher konnte ich nicht finden, dieser wäre vielleicht doch zu grob.
Ich habe mir dafür mit einer Pinnwandnadel geholfen, sie ist klein und spitz, ebenfalls griffig. Ich habe die Spitze zudem gebogen und hatte einen Haken. Es hat gereicht nur einen Teil herauszuziehen, der Rest kommt durch leichtes rütteln+ziehen heraus.
Was ist das für ein Schlauch? fitikus BMW 7er, Modell E32 5 30.08.2013 20:44
Motorraum: Was ist das für ein Schlauch? andy86 BMW 7er, Modell E38 14 22.12.2012 12:00
Lenkung: Welcher Schlauch ist das? cindarellaslov BMW 7er, Modell E32 23 19.08.2008 21:43
Was ist das für ein Schlauch??? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2007 11:35
Motorraum: Welcher Schlauch ist das? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 16.05.2005 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
