Alt 02.04.2014, 07:09   #1
kammeltaler
Fahrzeug: E38-740i 1996
Standard Ewige Felgenfrage
Servus Gemeinde
Bin auf der Suche nach vernünftigen Felgen für meinen E38
Mein Problem ist, es sollten originale BMW sein, wenn ich welche sehe habe ich keine Ahnung ob diese von der
Bereifung her passen ?
Eingetragen werden müssen ?
Gebördelt werden muß?
Im Felgenkatalog werde ich auch nicht schlau.
Gibts noch eine andere Liste
Schönwettergruß aus dem Kammeltal
kammeltaler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 07:16   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Dann such Dir Räder raus ,und hier sagt man Dir dann ob es passt oder nicht.
Es gibt hier im Forum aber auch eine Liste mit allen Felgen und Größen die auf dem e38 gefahren werden können.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 07:23   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Lies mal in diesem Thread Post #4. Alles andere, grösser als 18" sowieso, muss per Einzelabnahme eingetragen werden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/stern...38-203965.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 02.04.2014, 09:07   #4
kammeltaler
Vielen Dank
Ich habe RH Felgen von meinem E39 in 8,5x18 was wäre da möglich ?
Geändert von kammeltaler (02.04.2014 um 09:21 Uhr).
Alt 02.04.2014, 09:48   #5
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
E39 Felgen passen nicht auf einen E38 ohne Zentrierring.
Du musst rote Zentrierunge nutzen um die Nabenbohrung des E39 (74,1mm) auf E38 (72,6mm) zu bekommen. Ohne Zentrierungen wirst Du möglicherweise eine Unwucht haben.
top gebrauchte BMW Felgen kaufe ich immer hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gebrauchtwaren, Alufelgen, BMW: - Dasi-Tire Reifen, Felgen und Autoservice
MfG Frank
__________________________________________________ _________________
meine ebay Resteverwertung:
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 10:04   #6
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich baue gerade auf 9 und 10x20 Design 101.
Das passt bis dato alles sehr gut. Mit der 245/40 und 275/35-20 Bereifung schleift es allerdings beim einlenken innen im Radkasten. Da ich aber sowieso auf 255/35 und 285/30 oder 295/30 umbauen werde, spielt das nachher wohl keine grössere Rolle. Im Zweifelsfall werde ich vorne eben eine 5mm Spurplatte verbauen.
ich muss dazu sagen, das ich eine Tieferlegung von etwa 80/70 fahre. Wie s bei einer moderateren Tieferlegung aussieht, kann ich nicht sagen.
Mit 245/35 und 275/30 oder 285/30 sollte es keine Probleme geben.
Und so eine Einzelabnahme ist ja nun auch kein Beinbruch, zumal BMW die Felgendaten, die man benötigt, problemlos versendet.
Beste Grüsse...Marco
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 10:21   #7
osiriscom
der Begeisterte
20" und eine Teiferlegung von 80mm vorne und 70mm hinten ????
ich fahre aktuell mit 18" Felgen eine Tieferlegung von 60mm vorne und 70mm hinten.
Poste bitte mal Bilder !!!
Alt 02.04.2014, 10:31   #8
kammeltaler
Zentrierring ist klar, und was gehen da für Reifengrössen ?
Alt 02.04.2014, 10:40   #9
osiriscom
der Begeisterte
235/50/18 W98 oder 235/50/18 W101
wenn Du ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis suchst, dann kann ich den nur wärmstens empfehlen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/r...n&typ=R-216855
Alt 02.04.2014, 10:44   #10
mahooja
seven till heaven
Oder 255/45 ZR 18 103Y ringsrum...
Bin mit Nexen auch sehr zufrieden, allerdings mit dem Roadstone N3000 (sind Nexen):
Geändert von mahooja (02.04.2014 um 10:50 Uhr).
E23 - Der ewige Zweite challenger_ss BMW 7er, Modell E23 0 22.06.2012 13:51
Motorraum: Das ewige Benzinpumpendrama mfk BMW 7er, Modell E38 20 06.02.2008 21:49
Das ewige Leid - 5hp30 07a BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2007 20:04
Ölpumpenschrauben M60! Das Ewige Thema sevene32 BMW 7er, Modell E32 1 13.11.2006 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
