Alt 01.04.2014, 21:36   #1
Keinanderer
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
Standard Kurbelgehäuseentlüftungsmembran wechseln. Wie?
hey leute,
wollte heute das kgem ausbauen und mal richtig sauber machen, aber dazu ist es nicht gekommen, weil ich die schraube unten nicht raus bekommen habe weil bei mir schläuche im weg sind.
wie habt ihr das geschafft?
habe eine standheizung ab werk drin. hat es damit was zu tun das mehr schläuche da sind.
muss eventuell dann die ansaugbrücke runter und wenn ja, wie aufwendig ist es die runter zu nehmen?
danke euch.
Keinanderer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2014, 22:18   #2
70Jimmy
Fahrzeug: e38 Bj.97 735i
Standard Entlüftung
Hallo habe die Entlüftung erst gemacht 2mal.Beim ersten mal die kurze Version ,nur die Membran gewechselt,denn festgestellt,das daß Gehäuse unterhalb auch undicht ist. Mit einer kleinen Ratsche habe ich sie auch nicht rausbekommen,hab mir denn einen eigene Ratsche gebaut,aus einem bit ich glaub 27 ein wenig gekürzt und aus einem passenden Maul Ringschlüssel mit Ratsche.Der war denn klein genug um an den schläuchen vorbeizukommen. Aber die Hände haben danach Wunden.Ist halt sch.. eng da.
70Jimmy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2014, 23:42   #3
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
So was?
(Der von Ihnen eingegebene Text ist zu kurz...)
Dateityp: jpg ratsche kge.jpg (36,0 KB, 114x aufgerufen)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2014, 06:50   #4
70Jimmy
Ja genau das ging dann eigenermaßen!!
Alt 02.04.2014, 07:32   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Mit ein bißchen fummeln klappt es auch mit einer keinen Ratsche. Arbeitsaufwand ca. 1 Stunde
Hab gerade die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran getauscht. at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 34 13.01.2013 10:51
Kurbelgehäuseentlüftungsmembran, rechte Seite, wechseln. Wie? Luke223 BMW 7er, Modell E38 12 26.07.2012 14:29
Achsmanschetten wechseln. Wie? stojo01 BMW 7er, Modell E23 5 14.04.2011 10:30
Funktionsweise der Kurbelgehäuseentlüftungsmembran xl339 BMW 7er, Modell E38 13 08.02.2010 17:12
Motorraum: M60; Zusammenhang zwischen Hydraulik und Kurbelgehäuseentlüftungsmembran? Domi BMW 7er, Modell E32 2 15.03.2008 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
