16.03.2014, 11:55
Fahrzeug: 728i / 10.1999
Temperaturschwankungen
Hallo zusammen,
die Heizung meines 99iger 728 ist sehr leistungsstark wenn der Innenraum kalt ist,
nach einer halben Stunde Fahrt, schwankt die Temperatur im 10 Minuten Takt,kalt und warm, stelle dann die Temperatur von 21C° auf 25 C°, jetzt wird es kurzzeitig warm.
Heizschläuche sind vor und nach den Heizventilen heiß,Klimabedienteil wurde vor 2 Jahren gecheckt, ( kann das Teil nach der kurzen Zeit wieder defekt sein??Hätte das Klimabedienteil nach dem Einbau angelernt werden müssen??)
Oder welcher Innenraumsensor könnte defekt sein??
Thomas
16.03.2014, 16:30
Das kann auch die Zusatzwasserpumpe sein, war bei meinem auch so.
16.03.2014, 16:56
Hast du mal die Fühler für die Innenraumtemperatur sauber gemacht und auf Funktion geprüft?
16.03.2014, 19:13
wo finde ich die Fühler für die Innenraumtemperatur??
Thomas
16.03.2014, 19:26
Bei Klimaautomatik am Bedienteil. Sind 2 Gitter die man absaugen kann. Hinter dem Gitter sind 2 kleine Motoren die Luft ansaugen und messen. Klebe die Gitter mit Paketband zu und dann musst du eine Veränderung rapide merken.
16.03.2014, 19:31
Fahrzeug: KVG Kassel
Bloß nicht...!
Hälst Du einen Staubsauger daran, bewegst Du durch den Luftstrom den Lüfter im Inneren, der die Luft am Sensor vorbei zieht.
Der Motor des Lüfters wirkt dann wie ein Generator, und mit dem Strom kannst du empfindliche Bauteile auf der Platine zerstören.
16.03.2014, 19:46
Das hab ich bei meinen E38 regelmäßig gemacht - und nie ist etwas auf der Platine kaputt gegangen .....
16.03.2014, 19:48
Sei froh; die Chance dazu ist hoch.
@M8-Enzo hatte auch irgendwo was dazu geschrieben.
16.03.2014, 19:50
aber es ist auch nur 1 Ventilator dahinter eingebaut - das 2. Gitter ist nur aus optischen Symmetrie-Gründen dort.
