			05.01.2014, 17:18
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography  e38 750iL  e39 525i M Individual  e36 320i Cabrio  928 GT  911 Cabrio luftgekühlt  Landy Serie 88 SW noch älter
		Hier das Bild:
			05.01.2014, 17:22
			 schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
					Zitat von  cicero
				hm, bei mir sind nur drei Relais drin - siehe Bild.
Ich hatte das linke, größere braun-olive Relais aus- und wieder eingebaut - was das nicht das richtige ?
Die beiden anderen sind hellgrün (hinten) und rot-braun.
Welche(s) sind/ist für den Wischer ?
 glaubst du mir/dem wds nicht oder ist das kein bmw?
es ist das rechte relais und batterie würde ich immer trennen wenn an der elektronik gearbeitet wird
nimm mal bitte das hintere sg, welches an der stirnwand ist raus, darunter sind die abgebildeten relais
						Geändert von dummbatz (05.01.2014 um 17:38 Uhr).
			05.01.2014, 17:52
		Ich glaub Dir (fast ?) alles - und ein BMW ist mein Wagen auch, da bin ich sicher :-)
Und das Bild in dem WDS kann ich nicht genau genug erkennen.
Daher das konkrete Bild meiner Relais. Da ist das Steuergerät wie erkennbar bereits entfernt.
Du schreibst, ich solle das rechte Relais rausnehmen - welches bitte, das hintere hellgrüne oder das vordere rötlich-braune ?
Sie bitte geduldig und nachsichtig mit mir angesichts meiner bescheidenen Kompetenz ...
dAnke,
Cicero
			05.01.2014, 17:53
					Zitat von  cicero
 Du bist an der falschen Stelle - wie Dummbatz schreibt!!!!!
			05.01.2014, 17:59
		falsche Stelle - dies ist genau die beschriebene Stelle unter dem letzten Steuergerät in der E-Box ?!?
			05.01.2014, 18:01
			#16
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		bist du jetzt hinter dem Handschuhfach oder im Motorraum bei den Steuergeräten? (Schwarze Box, Beifahrerseite hinter Dem Federdom)
			05.01.2014, 18:04
			#17
		ich bin im Motorraum in der schwarzen Box, in der sich auch die Sicherungen befinden
			05.01.2014, 18:05
			#18
		aber das Bild aus dem WDS sieht schon was anders aus ......
			05.01.2014, 18:09
			#19
			 schnecke
		du hast das vordere sg rausgenommen und nicht das welches sich am dichtesten richtung windschutzscheibe befindet
du bist jetzt an diesem zugange
			05.01.2014, 18:11
			#20
		das mag schon sein.
Ich bin mit der Kamera auch relativ weit rein nach Ausbau SG.
Aber glaub mir, das ist in der Box; dort ist auch, verdeckt von den Realis, der an anderer STelle beschriebene Abfluß (der bei mir auch nicht wirklich frei war, aber nur mit minimal Wasser am boden
