Alt 22.12.2013, 01:43   #1
Olli-Knolli
Alte Autos? Schöne Autos!
Benutzerbild von Olli-Knolli
Fahrzeug: E30 325i Cabrio Bj86, E34 525iAT Bj95, E38 740iL Bj96, E38 L7 Bj97, E38 728i
Standard Starkes schütteln im Leerlauf M62B44
ich habe immernoch das Problem, dass mein 740 sehr unrund im Stand läuft, wenn er kalt ist und die Aussentemperatur auch sehr niedrig ist. (Im Sommer hatte ich es nicht einmal)
Außerdem habe ich festgestellt, dass er "untenrum" viel zu wenig Leistung hat. Ich habe gestern den 740 von einem Bekannten gefahren und war entsetzt wie er nach vorn gehoppst ist, als ich gewohnt auf das Gaspedal getreten habe. Er nahm das Gas schlagartig mit einem Ruck an. Meiner macht das gar nicht und zieht auch nicht annähernd so gut weg wie der meines Bekannten im unterem Drehzahlbereich bis ca. 2500 U/min. Es ist alles sehr träge bei meinem.
Im Fehlerspeicher steht manchmal, dass alle Zylinder aussetzen. Außerdem habe ich den Nockenwellensensor, LMM und die Lambdasonden erneuert. Ich bin absolut Ratlos. Hatte jemand ggf. schonmal das gleiche Problem?
Danke und Gruß
Olli
Olli-Knolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2013, 02:08   #2
e38Driver86
Fahrzeug: e38 40il bj 1997
bei mir wahr das gleiche , er hat falschluft gezogen ...
e38Driver86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2013, 09:52   #3
yupp
E32
Benutzerbild von yupp
Fahrzeug: E 32 730iA V8 (11/93) diam-schw 181/2 Webasto Standheizung, ohne ASC, kleiner BC, Tempomat; E 91 325i N52 2,5l LPG 01/06; E61 523i N52 2,5l LPG 11/05
Wo hat er Falschluft gezogen? Hatte er auch Verbrennungsaussetzer?
Und läuft jetzt wieder seidig? KM-Stand zu dem Zeitpunkt?
danke, Gruß
yupp
yupp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2013, 10:22   #4
e38Driver86
es war die dichtung direkt hinter dem leerlaufregler, hab sie noch nicht gewechselt aber sobald ich gegendrücke läuft er seidig (hab die stelle mit sprühen von startpilot gefunden) zundausetzer wurden auf 4 zylindern gemeldet . km-stand 416k km
Alt 22.12.2013, 10:34   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das Thema wurde im Zusammenhang mit einem M60 hier diskutiert:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/m60-l...ug-116321.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lmm-t...ml#post2194234
Alt 23.12.2013, 02:11   #6
Olli-Knolli
Ah, ok. Falschluft habe ich auch schonmal dran gedacht. Aber was mich stutzig machte war, dass es nur ist, wenn der Motor wie gesagt kalt und die Lufttemperatur auch unter ca.10*C ist. Ich werde mir das mal genauer angucken und melde mich dann.
Motorraum: V12 Schütteln im Leerlauf Reto_750iL BMW 7er, Modell E38 6 24.06.2013 06:55
Unrunder Motorlauf, starkes Schütteln und Getriebeprobleme Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 31 25.03.2012 19:40
Motorraum: Schütteln im Leerlauf axelarnold BMW 7er, Modell E38 2 21.12.2005 10:59
Motorraum: 730d Schütteln im Leerlauf E38 Swobi BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2005 14:57
Sehr starkes Schütteln des Motors bei Kaltstart! Netjoker BMW 7er, Modell E32 24 10.10.2003 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
