Alt 04.12.2013, 11:41   #11
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Zitat von Jan740i Beitrag anzeigen
jap, mahooja hats erfasst, genau das wollte ich wissen
vielen dank für die antworten
Dann solltest du deine Fragen anders formulieren. Aus deiner Frage geht lediglich hervor, das du verwundert bist das die Hecklappe nur ein Stück auf geht, statt deiner Erwartung, wieso geht die nicht ganz hoch. Müsste doch . Aber geht nicht. Sind die Dämpfer ausgeleiert Oder ist das normal Mehr steht da nicht. Die Antworten was normal ist, stehen da. Alles andere sind nur Anregungen, wie du es machen kannst, bei Softclose .
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 11:54   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Blablabla. Er hat doch direkt nach den Dämpfern gefragt und ob diese die Klappe anheben müssten. Wenn man nicht versucht zwischen den Zeilen zu lesen versteht man das. Und beim 95er gab es auch keine hydraulische Heckklappe.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 04.12.2013, 12:01   #13
Miranda
Mein Reden. Er fragt ja nur ob das normal ist oder ob die Dämpfer ausgeleiert sind. Nicht ob man stärker rein bauen kann. Oder Was du zwischen den Zeilen siehst war nicht das Thema.
Alt 04.12.2013, 12:13   #14
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von dummbatz Beitrag anzeigen
du sagtest das du softclose hast, dies bedeutet leichtes anheben und ebensolches zuziehen
Drum heißt´s ja Soft Close, und nicht etwa Soft Close / Open.
Au weia.
Olli
Alt 04.12.2013, 12:18   #15
mahooja
seven till heaven
Jeder weitere Kommentar ist überflüssig. Du hast recht
Alt 04.12.2013, 13:37   #16
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hat jemand noch Popcorn und Coke für mich ?
Alt 04.12.2013, 16:27   #17
Jan740i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 95
Also von meiner seite aus ist alles erledigt, hab ja eine zufriedenstellende antwort bekommen, danke nochmal, nicht streiten ^^
Jan740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 21:09   #18
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Die Dämpfer vom Freundlichen sind nämlich auch nicht mehr unbedingt das Wahre!!
Die ersten Dämpfer ( Erstausrüster) haben bei mir über 14 Jahre gehalten. Die Zweiten, übrigens auch original BMW, mal knappe 3 Jahre.
Kann ich fast 1:1 bestätigen: nach zwölfeinhalb Jahren waren die (vermutlich) originalen durch. Jetzt nach gut dreieinhalb Jahren sind die beim neu gekauften auch wieder so, dass die Klappe die letzten 10 cm von Hand geöffnet werden muss und gleich wieder 5 cm zurücksackt
Hoffentlich find ich bald die fahrzeugseitige Hälfte vom Kabelbaum von der hydraulischen Heckklappe, dann wird umgerüstet
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2013, 21:22   #19
mahooja
seven till heaven
Dann bleibt aber immer noch ein Dämpfer der gern mal schwächelt
Mit diesen gute Erfahrungen gemacht:
Alt 04.12.2013, 21:29   #20
Miranda
Nun die meisten sind schon da. Es müssen nur paar Kabel gelegt werden., bzw neu gezogen werden. Masse Relais zur C Säule. K Bus HKM zum Handrschufach Leitung ZV Motor Heckklappe zum Handschufach. NUR mal so als Beispiel Ist gerade aktuell bei meinen in Arbeit.
Autom. Heckklappe / während der Fahrt alleine entriegelt? Bc meldung Seko85 BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2013 23:57
Karosserie: Hydr. Heckklappe hält nicht beim öffnen. e65driver BMW 7er, Modell E65/E66 22 26.11.2011 23:22
Karosserie: Heckklappenschloss. Heckklappe lässt sich nicht öffnen. MäxPower BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2009 17:21
Öffnen Hydraulische Heckklappe wärend der Fahrt PETZ BMW 7er, Modell E38 15 09.07.2008 08:16
Heckklappe ohne Hydraulik per fernb.öffnen! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 01.03.2004 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
