Alt 22.11.2013, 20:36   #11
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Standard Bildchen
Da den Drosselklappenstutzen hier viele noch nicht gesehen haben - ein paar Bildchen
Im 1., 3. und 6. Bild oben, den querliegenden zylindrischen Stumpen neben dem Stecker verdächtige ich als Warm- (Kalt-) Laufregler
Dateityp: jpg IMG_3581.jpg (45,2 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3582.jpg (85,9 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3583.jpg (82,9 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3584.jpg (94,6 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3585.jpg (99,5 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3586.jpg (93,2 KB, 44x aufgerufen)
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 20:46   #12
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Und wieder tun sich Wissenslücken auf Was is da noch drin, Stellmotor, Drosselklappenpoti Ich würds aufschneiden
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 23:47   #13
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Warmlaufregler, Kaltlaufregler? Klärt mich mal auf. Beim M60 kenne ich nur den Leerlaufregler. Ist der vielleicht gemeint?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2013, 03:09   #14
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Ja der ist gemeint, in Fahrtrichtung schräg links oberhalb der Bowdenzugdrosselklappe, welche es am M60 und M62 gibt, wird von 2 Spulen angetrieben.
Ab einführung E-Gas also M62TU übernimmt diese Funktion die motorgetriebene Drosselklappe, diese wird dann meines Wissens nach ein Stück angelüftet, also kein zusätzlicher Regler.
Beim TE scheint, das Potentiometer in der E-Drosselklappe, welches die Funktion dieser überwacht, defekt oder verstellt gewesen zu sein.
Kaltlaufregler sind meist nachgerüstet um bessere Normeinstufung zu erhalten und verkürzen die Kaltlaufphase.
Warmlaufregler stabilisieren den Lauf wärend der Kaltlaufphase, gibts aber nicht am E38.
Geändert von Godmod (23.11.2013 um 13:38 Uhr). Grund: Seite vertauscht
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2013, 16:32   #15
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Ralph260260 Beitrag anzeigen
Hier ist der Teilekatalog unseres Herstellers etwas irreführend.
Dieser Edeka nicht, alles was nicht gelistet ist ist nicht verbaut! Das Bild wurde jedoch nicht geändert:
M62TU:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmassenmesser/ASC | BMW 7' E38 740i M62 Europa
M62:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftmassenmesser/ASC | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Die Abbildung der Drosselklappe ist geändert worden:
M62TU ab 9/98:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Throttle Housing Assy | BMW 7' E38 740i M62 Europe
M62:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Throttle Housing Assy | BMW 7' E38 735i M62 Europe
Ich sehe gerade, der Edeka sagt in beiden Fällen M62 - das ist so nicht vollständig. Ab 9/98 heisst der Motor wie gesagt M62TU und hat neben E-Gas z.B. auch Vanos.
Alt 23.11.2013, 18:04   #16
Fimonchen
M62TU:
Dann haben die Teil 23(Leerlaufsteller) im TU aber gut versteckt.........
Geändert von Fimonchen (23.11.2013 um 18:19 Uhr).
Alt 23.11.2013, 19:31   #17
McTube
Fahrzeug: S50B32
Och menno....ist der gelistet? Nein!
Aus der ganzen Tafel nur 4 Stecker. Scroll mal nach unten. 29,30,31,33.
Alt 24.11.2013, 04:35   #18
Fimonchen
Aaaaaaaachsoo, nicht gelistet=nicht verbaut. Mit fast 70 Jahren erschließen sich manche Dinge erst nach und nach, der ETK ist nur ein Beispiel. Is aber kein grund gleich rum zu schreien
Alt 24.11.2013, 04:41   #19
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
angeber
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 04:55   #20
Fimonchen
Ins Nest mit dir Bengel junge
Stichworte
kaltlauf, rütteln, schlechtes standgas, schütteln, warmlauf
Motorraum: Wie viel Luft (kg/h) braucht ein M62 im Leerlauf Porzer BMW 7er, Modell E38 20 01.07.2012 15:21
Motor M62 ohne mit oder ohne Anbauteile Lietzow Suche... 2 05.08.2011 21:08
Motorraum: Nockenwellensensor getauscht, nun unrunder Leerlauf Stinger BMW 7er, Modell E38 3 30.08.2009 16:23
Nun endlich ist da Balou1801 Mitglieder stellen sich vor 2 30.05.2009 19:28
Gas-Antrieb: So nun endlich fahre ich auch LPG **grins** suche jetzt Tips ** grins ** lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 5 22.09.2008 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
