Alt 09.10.2013, 12:09   #31
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
[OT]... und dann ne Nickänderung in Schwarzkopf [\OT]
Alt 09.10.2013, 12:14   #32
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Nach meinem letzten Ölwechsel (generell immer 5W40 vollsynth.) durch meine Werkstatt hat bei mir die Öllampe während der Fahrt immer wieder aufgeflackert bzw. mal stärker/schwächer aufgeleuchtet und verschwand dann zeitweise wieder.
Eine CC-Meldung hat es nicht gegeben.
Habe daraufhin den Ölwechsel-Zettel im Motorraum überprüft und festgestellt, dass anstatt (wie vorgeschrieben und auf dem alten Zettel notiert) 7,5L, ganze 8L Motoröl vom Azubi eingefüllt worden sind.
Keine Ahnung ob laut Ölmeßstab der Ölstand zu dem Zeitpunkt lediglich bei, oder bereits über "MAX." war.
Auf jeden Fall bin ich am darauffolgenden Tag zurück zur Werkstatt und habe Öl absaugen lassen,
bis der Ölstand laut Meßstab in der Mitte war und den Ölzettel auf 7,5L korrigiert.
Seitdem ist die Öllampe niemals wieder während der Fahrt aufgeleuchtet.
Das wird vermutlich nicht die Lösung für dein Problem sein, aber ich wollte einmal darauf hinweisen, wie sich das Fahrzeug zumindest bei mir verhalten hat mit zuviel Motoröl
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2013, 12:21   #33
PacificDigital
richtig, denn zu viel Öl bewirkt dass die Kurbelwelle in das Öl schlägt und dieses dadurch schaumig wird... schaumiges Öl wiederum verringert extrem die Pumpleistung der Ölpumpe und der Öldruck sinkt in kritische Werte...!
Auch das ist eine mögliche Fehlerquelle
Alt 09.10.2013, 14:33   #34
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Zitat von Schwarzfahrer Beitrag anzeigen
Moin,
in diesem Fall: Asche über mein Haupt...
Schwarzfahrer
nicht ganz denn das mit dem keks war schon richtig
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2013, 14:50   #35
kaya60
Fahrzeug: bmw e38-728i (09.95)
Da ich neu im forum bin weiss ich natürlich nicht alles. Und diese aussagen du gehst auf dem Keks können sich manche sparen. Da brauchen die jetzt auch keine Antwort mehr drauf geben. Es würde sehr hilfsreich sein nur die Probleme zu beantworten und keine extra themen zu öffnen.
kaya60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2013, 15:31   #36
dummbatz
schnecke
aber nicht ein problem in drei threads
Alt 09.10.2013, 16:03   #37
kaya60
Wie gesagt neu im forum da kann ich es nicht wissen.
Alt 09.10.2013, 16:30   #38
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Natürlich kannst Du das wissen:
Interner Link) BMW 7er-Forum - Hilfe: FAQ - Häufig gestellte Fragen
Interner Link) BMW 7er-Forum - Hilfe: Netiquette
Alt 12.10.2013, 12:15   #39
kaya60
Hallo also mein problem mit dem öldruck besteht immer ist leider im monent kein ersatzteil lieferbar. Bmw hat probleme zubehör auch keine da.ich hab bemerkt das es nur beim bremsen und während der fahr wenn ich es auf leerlauf stelle passiert also die meldung im BC. Kann einer was konkretes sagen ist es die pumpe?
Alt 12.10.2013, 15:22   #40
PacificDigital
nun mal butter bei die Fische
1. seit wann hast du den Wagen
2. war vor dem Ölwechsel eine lange Standzeit beim Wagen (Garage, Händler, Verkäufer)
3. Km-Stand
4. letzte Reparaturen
5. was willst du für Ersatzteil kaufen, dass es nicht zu bekommen wäre?
Der Fehler kam nach deinen Angaben direkt nach dem Ölwechsel... nun ist neuer Öldruckschalter und "dickeres Öl" drin, korrekt? Fehlerbild hat sich nicht geändert?
Klappern die Hydro's beim Lauf?... klappert der Motor?... wurde der Öldruck gemessen?
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 13:04
Dsc= Stop Öldruck Motor??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2006 08:11
Stop! Öldruck ???????????? 728er BMW 7er, Modell E38 14 26.02.2006 12:10
Motorraum: Stop! Öldruck Motor! und dann aus sk8terboy BMW 7er, Modell E38 13 04.01.2006 15:51
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
