Alt 05.10.2013, 19:51   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Wisch-Wasch-Wirrwar des 750er
Ich blick nicht mehr durch, beim 40er gibts 2 Pumpen Normal und Intensiv. Beides unter der Radhausverkleidung.
Wie sieht das beim 50er aus??
Ich hab eine Pumpe im Motorraum am Intensivreinigungsbehälter auf der Beifahrerseite, die ist fertig. Man könnte sagen die zerfällt schon beim Anblick. Ist das dann die Intensivpumpe?
Was gibts dann noch im Radhaus?
Stand des WischWasch ist:
- Scheinwerferreinigung geht
- Intensiv ist tot
- Normale Reinigung ist tot
Wenn sich vll einer noch erbarmt und mir die Teilenummern der Pumpen die ich brauche Poste, ich blick gerade nicht mehr durch Bin wohl überarbeitet vor lauter Autos
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 20:19   #2
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Also bei Intensivreinigung und SWA gibt es drei Pumpen. 2 am Behälter im kotflügel für SWA und Scheiben und eine Intensivreinigungsbehälter Motorraum rechts. Ich würde mal schauen ob das Relais in Ordnung ist.
Gruss miranda
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 20:33   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Dann geh ich nach deiner Aussage und meinem ETK-Kenntnissen davon aus das die Intensiv- und die Scheibenwischwaschpumpe platt ist. Also doch 3 Pumpen
OK dann such ich mir die 2 passenden mal raus, Danke
P.S. Es sind bestimmt die Pumpen, SWA geht noch und die Pumpe im Motorraum ist mehr Rot als schwarz... Strom kommt bei der Intensivpumpe auch noch an.
Edit: für die Suche: 67 12 8 360 244 die Teilenummer für beide von mir benötigten Pumpen
Alt 05.10.2013, 21:42   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn intensiv und normale Scheibenreinigung nicht geht schau Dir mal die Strohhalme (auch Schläuche genannt) unter dem Plastik-Grill in der Motorhaube an.
Ob die Pumpen funktionieren kann man auch hörend erkunden.
Motorhaube auf, eine Person lauscht außen auf der Beifahrerseite und eine Person betätigt die Wischwasch.
Alt 28.08.2014, 00:24   #5
harrry
Die Aussagen sind nicht ganz richtig.
Anfänglich gab es 2 Hochdruckpumpen für die Scheinwerferwaschanlage. 1 für Abblend-/Fernlicht, die andere für die NSW.
Das wurde kurz nach Markteinführung geändert. Dann gab es nur noch 1 Hochdruckpumpe für alle Scheinwerfer. Diese dreht aber in beiden Richtungen. In die eine für Abblend-/Fernlicht, in die Andere für die NSW.
Weiterhin sitzt am unteren Behälter die Punpe für das Wisch-Wasch der Scheibe. Oben sitzt nur die Pumpe für Intensivreinigung (nur für Scheibe).
Alt 28.08.2014, 07:12   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
...und Du liegst ganz falsch, weil die NSW nur beim E32 bespritzt wurden - nicht beim E38 . Falsches Unterforum ?
Alt 28.08.2014, 08:30   #7
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Die pumpe im Motorraum also Intensiv, fördert zusätzlich zur Pumpe für die Scheibe, da wird dann das Intensivreinigungsmittel mit dem Scheibenmittel vermischt.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2014, 10:22   #8
harrry
Ach Du sch..., nicht gesehen!
Sorry.
Alt 01.09.2014, 11:36   #9
alfred 728
The Punisher
Benutzerbild von alfred 728
Fahrzeug: e38-735i (11.99)
Standard alle 3 pumpen gehen nicht
habe gerade den Beitrag gelesen ich tippe ja auch das Relais weiß allerdings nicht wo das ist
kannst du mir helfen
mfg alfred
alfred 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Wisch Wasch Xenon vo.li. 7er psycho Suche... 0 15.05.2012 06:15
Elektrik: Wisch-Wasch Anlage 740 flo BMW 7er, Modell E38 3 19.12.2009 20:24
Wisch-Wasch-Anlage hanmeiser BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2006 02:45
SCHEISS WISCH-WASCH eastside BMW 7er, Modell E38 6 18.03.2004 22:34
Wisch Wasch Info?? Finn BMW 7er, Modell E65/E66 3 04.02.2004 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
