| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.09.2013, 17:44 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-730i 02/1990 und E38 728i 07/1999
				 Autotelefon funktioniert nicht mehr
 Diese Frage an die Mitglieder des Forums bezieht sich auf meinen BMW E38 728i Erstzulassung 07/1999:
 Das Autotelefon funktioniert nicht mehr!
 Symptome:
 Das Telefon wird im Multifunktionsdisplay nicht mehr angezeigt, d.h. erkannt.
 Auf dem LCD-Display des Handapparates erscheint die Meldung: "Batterie?"
 Ansonsten keine Funktion anwählbar etc.
 Der "fachmännische" Rat einer Werkstatt, BMW habe bei diesen Modellen eine intelligente Batterie-Überwachung eingebaut, die bei schwacher Batterie nach und nach unnötige Verbraucher abschaltet, hat sich nach Austausch der Batterie als falsch herausgestellt: Es funktioniert immer noch nicht!
 Meine Vermutung geht eher in die Richtung einer im Sende-Empfänger des Telefons eingebauten kleinen Pufferbatterie in Form eines Akkus, der natürlich nach vielen Jahren einmal den Geist aufgeben darf.
 Wer kann zu diesem Thema Hilfe und Informationen zur Verfügung stellen?
 Mit hochachtungsvollen Grüssen
 Günter Gabelunke
		|  01.09.2013, 18:18 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn bei meinem die kleine Batterie (die obere) zu schwach ist, wird im Display auch "Batterie" angezeigt. Zusätzlich piepst es noch zweimal. Ist die obere Batterie nachgeladen, wird die Meldung nicht angezeigt.
 Versuch es mal mit einem Batterie-Reset. Nach Wechsel der Batterie bei meinem 740er hatte ich auch kein Telefon mehr in der Auswahl. Nach einem Reset war es wieder in der Auswahl.
				__________________sevener
Nicht reisen. Rasen!   |
		|  02.09.2013, 11:18 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA (01.97)
				 ähnliches Problem
 würde mich da mal einschalten wollen.
 Kann zwar leider zu dem Thema nicht viel Hilfestellung bieten, aber würde gern mein Problem'chen loswerden. Vielleicht gibt es ähnliche Lösungen.
 Wenn ich die Zündung an- oder ausmache, leuchtet das Telefondisplay für etwa 1-2 Sekunden auf, der kleine Kreis leuchtet ebenso nur kurz.
 Weder ist eine Steuerung über das Telefon möglich, noch über das MID.
 Gestern begeisterte mich ein anderes Phänomen dazu.
 Sobald das Licht an ist (Standlicht und/oder zusätzlich Abblendlicht), blinkt das Telefon wie eine Diskokugel.
 Leider ist auch hierbei nichts im Display vermerkt.
 Dieses scheint trotz allem kaputt zu sein, aber die Steuerung über MID würde ja vorerst reichen, sofern sie funktionieren würde.
 Hat jemand eine Idee? Liegt es am "Steuerteil"(?!) im Kofferraum?
 Vielen Dank bereits,
		|  02.09.2013, 11:52 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Was passiert, wenn du es aus der Halterung nimmst?
 Man kann die Tastatur an- und abschalten, dafür gibt es ein Tastenkürzel. Dies steht in der BA vom Telefon.
 Markus
		|  02.09.2013, 16:07 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (09.95)
 Vieleicht ist der Kontaktstecker vom Telefon oxidiert, ein bisschen  Kontaktspray "Kontakt 61" hilft oft Wunder.
Ging auch bei mir an und aus, Nach dem Kontaktspray ging alles wieder perfekt. |
		|  02.09.2013, 17:49 | #6 |
	| Neues Mitglied
 Danke bereits für die schnellen Antworten.
Mit dem Kontaktspray könnte ich es wirklich erstmal probieren. Damit wäre dann vielleicht dieser Fall abgewickelt.
Wenn das Wetter schöner ist schau ich da mal genauer nach.
Nehme ich das Telefon aus der Halterung, passiert gar nichts.
Also es passiert nichts anderes. Geht nach wie vor einfach an und aus.
Aber eben nur wenn das Licht eingeschalten ist. Ohne Licht funktioniert erst recht nichts bis auf das erwähnte kurze Aufleuchten für 1-2 Sekunden.
Bin da ein wenig überfordert.   |
		|  02.09.2013, 17:52 | #7 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
					Zitat von kleinerE38er  Kontaktspray |  Dann aber wie angegeben auch Kontakt 61  verwenden. Keinesfalls Kontakt 60 - das muss zwingend ausgespült werden da es sonst alles zerfrisst. |
		|  03.09.2013, 20:31 | #8 |
	| Neues Mitglied
 Mit welcher Wahrscheinichkeit könnte das Problem behoben sein wenn ich die S/E-Einheit austausche?     |
		|  04.09.2013, 16:35 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
 zu deiner frage müßte man erst mal kontrollieren ob der hörer auch der richtige zu deinem steuergerät passt (teilenummern prüfen), hatte das selbe beim sende/empfangs modul wechsel, nach dem hörer wechsel funktionierte alles. |
		|  08.09.2013, 17:14 | #10 |
	| Neues Mitglied
 Hallo "Sevener", vielen Dank für den Beitrag.Mein Modell hat zwar nur eine Batterie, aber den Batterie-Reset werde ich versuchen.
 Eine Werkstatt hatte nach Batterietausch diesen Reset angeblich schon gemacht, aber vielleicht nicht richtig.
 Mal sehen, ob ich hier im Forum eine Anleitung dazu finde.
 Die weiteren Tips der anderen Mitglieder (auch vielen Dank!) dürften in meinem Fall nicht weiterhelfen, da das Telefon mit demselben Hörer und derselben SIM-Karte ja bis Anfang des Jahres einwandfrei funktionierte.
 Ein vorsichtiges Reinigen (incl. Kontaktspray) der Kontakte des Handapparates brachte keinen Erfolg, ebenso das Abziehen und Wiederaufstecken der Kabel am Sende-Empfänger.
 Sobald ich eine Anleitung für den Batterie-Reset gefunden habe und diesen ausgeführt habe, werde ich mich im Forum wieder melden.
 Vielleicht hilft es ja auch anderen Mitgliedern.
 Mit besten Grüssen
 Günter Gabelunke
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
