Alt 04.09.2013, 15:10   #1
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Standard Ventildeckel Schraube abgebrochen
Hi Leute,
ich hab eben versucht meinen Ventildeckel festzuschrauben. Habe die mittlere obere Schraube mit 30NM versucht zuzudrehen und hab sie dabei abgebrochen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s7.directupload.net/images/130904/tlninndn.jpg
Die Restlichen schrauben habe ich mit 20NM festgedreht. Ist das jemanden schonmal passiert, und falls ja. Wie habt ihr das Problem gelöst?
An dem "Stift mit Gewinde" an der die Hutmutter befestigt wird, befindet sich eine Mutter. Die Mutter kann ich erreichen mit einer Nuss, kann ich mit dieser Mutter den "Stift mit Gewinde" rausdrehen und durch einen neuen ersetzen?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 15:36   #2
carmesita
Benutzerbild von carmesita
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
M6 wird mit 10NM angezogen, mehr nicht.
Außerdem hat die Schraube einen Absatz, wenn der anliegt ist gut, weiter gehts nicht.
carmesita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 16:24   #3
grünegurke
Hmm, dann würd ich mal sagen => EPIC FAIL
Wo hast du die 10NM rausgelesen. Ich hab in meiner Quelle die ich nicht mehr finde 30NM rausgelesen :/
Was mach ich jetzt am besten?
EDIT:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...cylinder_head/
Die Stiftschrauben lassen sich anscheinend rausdrehen und ersetzen. Weiß einer welche Stiftschraube es genau ist. Meine BMW Niederlassung konnte es mir nicht sicher sagen, aber ich hätte gesagt es müsste die nummer 7 sein, oder? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...cylinder_head/
Geändert von grünegurke (04.09.2013 um 16:40 Uhr).
Alt 04.09.2013, 16:48   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bestell halt von allen drei Möglichkeiten je ein... Kosten ja fast nichts.
Drehmomentwerte findet man übrigens im T*S
Alt 04.09.2013, 17:43   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Du hast die Ventildeckeldichtung getauscht aber die ollen Dichtgummis an den Schrauben belassen? Das ist dann auch:
Alt 04.09.2013, 17:46   #6
grünegurke
Nein, die sind alle neu. Ich hab leider "nur" zu fest angezogen.
Alt 04.09.2013, 19:04   #7
teslatouri
Fahrzeug: E38-735il (09.96)
Standard Gewindebolzen Nr7
also der abegrissene Gewindestift der im Nockenwellenlagerdeckel abgerissen ist stellt auch die Verbindung der Ölleitung der Lagerdeckel für die Schmierung dar.Da dieser abgerissen ist entweicht nun Motoröl an dieser Stelle womit der Öldruck oben einbricht und die Schmierung der Nockenwelle und der Hydros nicht mehr sichergestellt ist. Ein Weitergfahen kann zum Motorschaden führen.!!
teslatouri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 19:40   #8
grünegurke
Hab den Deckel nochmal abgebaut, die Stiftschraube ersetzt und wieder zusammengebaut... und diesmal nix abgerissen...
Für heute genug kaputt gemacht.
Danke und grüße
Alt 05.09.2013, 22:03   #9
Gizzy
comandante della strada
Benutzerbild von Gizzy
Fahrzeug: E38-728iA Prins VSI LPG (03.97) vermontgrün metallic
Ist mir fast genauso passiert, ausser eben das ich nicht versucht habe die Schrauben mit 30NM festzuziehen.
Shit happens!
Gizzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 11:49   #10
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
hast du die Teilnummer der Stiftschrauben? Ich brauche auch welche...
(siehe hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/vdd-h...be-201772.html)
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Türgriff abgebrochen basti740i BMW 7er, Modell E38 20 04.02.2012 08:17
Verteilerfinger abgebrochen --750il-- BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2011 15:05
Karosserie: Tankdeckelscharniere abgebrochen! $V8POWER$ BMW 7er, Modell E38 6 17.02.2010 19:43
Innenraum: Spiegel abgebrochen jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 16 09.05.2007 14:22
Karosserie: Türgriff abgebrochen!!! ARKO77 BMW 7er, Modell E32 7 04.02.2006 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
