Alt 28.03.2013, 12:17   #1
basti-e38
Fahrzeug: E38-725tds 09.99
Standard E38 725tds ruckelt beim bremsen, wenn Kalt!
Hallo miteinander! Bin Neu hier, und habe auch direkt ein paar Fragen:
Habe einen BMW E38 725tds BJ 1999. Wenn der Wagen kalt ist, und ich bremse, ruckelt das ganze Auto. Das gleiche habe ich im Leerlauf und im Rückwärtsgang. Wie gesagt, wenn er kalt ist, ist es am schlimmsten! Sobald der Wagen warm ist, ist es fast weg, bzw. erträglicher! Die Einspritzpumpe war undicht, ist nun aber wieder Dicht, dank dem Rep. Satz. Die beiden Druckstreben vorne habe ich neu, bremsscheiben vorne habe ich auch neu! Hat jemand eine Idee? :( Mir geht das so auf den Keks. Und ich frage am besten erstmal hier, bevor ich alles Neu mache. Könnte es evtl. am Getriebe liegen? Sobald das Öl Warm ist, dass es dann besser wird?! Hardyscheiben? Mittellager? Es ruckelt aufjedenfall im vorderen Bereich, unter dem Sitz!?
Gruß, Sebastian
basti-e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2013, 20:22   #2
Razasllastanic
Fahrzeug: E38-750i (04.99)
Standard Man o man
Ich glaube es nicht das keine eine Antwort gegeben hat.
Razasllastanic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2013, 20:27   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Reifen unwuchtig?
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 05:27   #4
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Passiert es nur bei starkem Bremsen, oder auch im Stand beim Betätigen des Pedals ? Oder nur nach einen Moment im Schiebebetrieb ?
Sind die Motorlager ganz, oder bewegt sich der Motor ?
VG S.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 05:37   #5
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Der Thread ist schon fast ein halbes Jahr alt und der letzte Besuch von ihm im Forum war im April 2013.
Alt 04.09.2013, 17:51   #6
Stephen
Stimmt, hab das Kleingedruckte nicht gelesen !
Kaufen? N62 ruckelt leicht, wenn kalt Burli Autos allgemein 3 25.08.2013 08:39
Motorraum: Hilfe 740i ruckelt und säuft fast ab wenn kalt! 740driver88 BMW 7er, Modell E38 3 02.12.2010 20:16
Motorraum: kleine Probleme beim Anspringen wenn kalt.. Raven-HH BMW 7er, Modell E32 0 03.09.2008 15:41
Motorraum: Beim bremsen wenn Motor kalt......... Tony BMW 7er, Modell E32 28 08.03.2008 20:20
Bremsen: Bremsen benötigen Kraftaufwand, wenn Motor kalt ist MaxBatu BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2005 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
