Alt 26.08.2013, 16:53   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Standard Batterie leer nach 20 Stunden...Multimeter macht Ärger.
Hallo Forumsgemeinde,
nachdem ich gestern Nachmittag mit meiner Tochter und meiner Frau nochmal ins grüne fahren wollte mit unserm Dicken, hat sich diese Tour, dank einer leeren Batterie erstmal erledigt. Das Auto machte keinen Mucks, nichtmal reingelassen hat er mich
Gut, später hab ich mir Starthilfe geben lassen und bin ca 45Minuten, recht Sinnlos, durch die Gegend gefahren (Habe leider kein Ladegerät Zuhause).
Auto abgestellt, Auto ist auch sofort wieder angesprungen.
Heute morgen wollte ich meine Kleine zur Tagesmutti fahren und siehe da, Batterie wieder leer. Die Batterie ist aber erst 2 Jahre alt...
Gut, erstmal das günstigste ausprobiert...Multimeter rausgekramt..aber irgendwie mache ich oder das Multimeter was verkehrt. Habe soein Hightech Ding von Conrad, was ich mal geschenkt bekommen habe aber das noch nie ausprobiert habe.
Wie folgt vorgegangen...
Pluskabel vom MM an den Minuspol der Batterie geklemmt
Minuspol des MM an das Minuskabel der Batterie geklemmt
Minuskabel an den COM Port am MM gesteckt
Pluskabel an die 10A Buchste am MM gesteckt
MM angemacht, auf 10A gedreht und dann den Batteriepol abgezogen
Was zeigt er mir an? 0.00
Gut, etwas rumprobiert, aber keine Ergebnisse. Dann habe ich den Pluspol des MM in die andere rote Buchse (Für was auch immer das sein mag) gesteckt und siehe da da erscheint dann auch was...01.30...Dann auf mA gesteckt und dann kam 013.0
Ich bin doch soweit richtig vorgegangen...?! Aber warum zieht mein Auto 1.3A Strom? Kein Wunder das die Batterie soschnell leer geht.
Sicherungen habe ich nach und nach gezogen, aber die Anzeige schwankte immer nur zwischen 01.30 und 01.29
Hier mal 2 Bilder vom Multimeter
Jemand ne Idee was so heftig Strom ziehen könnte?
Klar könnte natürlich die Batterie defekt sein oder die LiMa...
Aber mir geht es jetzt erstmal nur darum ob ich das Multimeter richtig benutzt habe...Weil ich bin gerade etwas irritiert..
Dateityp: jpg 20130826_164136.jpg (54,5 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130826_164054.jpg (53,2 KB, 38x aufgerufen)
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 17:21   #2
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
wenn Du nix offentsichliches siehst, wie z.B. eine leuchtende Gepäckraum - oder Handschuhfachleuchte, mußt Du den Fehler einkreisen.
Bei mir war es mal ein Steuergerät von der Zentrabverriegelung welches mir die Batterie leergelutscht hat. Das sieht man so natürlich net.
Also, Meßgerät wieder anklemmen und nacheinander die Sicherungen ziehen.
Irgendwann wirst Du den Stromkreis finden wo der hohe Strom fließt.
Dann weißt Du schonmal in welchem Bereich Du suchen mußt.
Viel Glück
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 17:39   #3
BmwStyla
Hab ja soweit die sicherungen gezogen aber das mm schwankte immer nur zwischen 01.30 und 01.29 daher war ich irritiert ob ich das mm richtig benutzt habe oder es vielleicht defekt ist. Volt kann ich zB messen. Die lima hat im schnitt 14.1v bei 2000 umdrehungen
Alt 26.08.2013, 17:40   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Die Messung mit der roten Buchse taugt genau nullkommanichts.
Wenn der im 10A-Bereich nichts anzeigt kann die Sicherung im Miultimeter durch sein (sollte sich daran feststellen lassen dass der Wagen keinen Strom mehr bekommt).
Alt 26.08.2013, 17:50   #5
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Minuspol trennen, minus vom MM an den Pol klemmen (geeignete Klemme oder Kabelbinder, Erfindungsgeist)
Dann den Pluspol vom MM an das Kabel das normalerweise auf dem Pol sitzt.
Multimeter auf mA einstellen.
Dass du warten musst, bis alle Systeme schlafen gegangen sind weißt du? Ich glaube das waren ca. 15-20minuten, das siehst du aber auch am MM dass die Systeme schrittweise schlafen gehen.
Hier steht nochmal was dazu.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=560144
Edit: hab mich wohl verlesen, dein Aufbau stimmt schon so. Sorry
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 17:55   #6
BmwStyla
Ah danke das war genau das problem was ich gesucht habe denn dann bin ick wohl doch nicht zu bloed das multimeter zu bedienen..
Denn wenn ich das multimeter zwischen geschaltet habe war im kompletten fahrzeug kein strom
Danke
Alt 26.08.2013, 18:03   #7
McTube
Fahrzeug: S50B32
Aha. Na dann kein Silberpapierchen bitte...besorge Dir eine Feinsicherung (oder besser ein Päckchen, die kosten nix).
Alt 26.08.2013, 18:26   #8
Dieselfrank
Benutzerbild von Dieselfrank
Fahrzeug: E34-525tds
Genau, die Fein-Sicherung des Multimeters ist durch.
Überhaupt ist die Ruhestrom-Messung im KFZ gar nicht so einfach.
Die wesentlichen Verbraucher abschalten Radio, Lüftung, Standlüftung - heizung usw.
Fenster Fahrertüre auf ! :LOL: Oder hinten Heckfenster auf. Wohl dem, der noch eine Kurbel hat.
Höchsten Messbereich einstellen.
Batt. auftrennen und und Messgerät in Reihe schalten.
Kabel mit Messgerät aus dem Kofferraum führen.
Kofferraum schließen.
Zündung kurz an und wieder aus (nicht beim Diesel, da müsste zuerst die Vorglühanlage deaktiviert werden).
(Evtl. reicht es auch, nur zur Zündungstufe I zu schalten. (?) )
Bei einem Messbereich 10 A wird es hier arg eng.
Auto absperren, aber nicht die Komfortschließung aktivieren.
Ein kurzer Blick auf das Messgerät, Wert merken und Kaffee trinken gehen (1/4 Std.).
Die Steuergeräte müssten nun "schlafen".
Nach dem Kaffee oder Zigarette Wert erneut ablesen - das ist nun der Ruhestrom, der sich erheblich vom ersten Wert unterscheiden müsste.
DieselFrank
Dieselfrank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2013, 19:01   #9
McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich mache das so:
Kofferraum auf, Polklemme ab, Überbrückungskabel zwischen Pol und Klemme und parallel Multimeter anschliessen.
Schlossfalle am Deckel in Geschlossenstellung bringen.
Warten bis LED am Gangwahlhebel aus ist.
Überbrückungskabel abnehmen, dabei muss das Multimeter sicher klemmen bleiben.
Ablesen.
Aufpassen dass der Wagen nicht geweckt wird solange nur das Multimeter angeklemmt ist. Falls gesucht wird Sicherungen nur ziehen, nicht wieder stecken.
Alt 26.08.2013, 19:37   #10
BmwStyla
So also Sicherungen hab ich schnell im Baumarkt besorgt. Multimeter misst jetzt wie es soll.
Gleich ausprobiert, so wie ichs vorhin gemacht habe.
Wenn ichs richtig ablese zieht er nach 20Minuten 612mah
Bin alle Sicherungen durchgegangen und wo ich Sicherung 4 gezogen habe (Für Innenraumbeleuchtung und Kofferraumbeleuchtung und Scheibenwaschanlage) ist er runter auf 96mah
Vermute mal das wird es sein. Jetzt muss ich nur noch rausfinden wo genau.
Innenraumbeleuchtung ist ja aus, also kann es rein von der Logik diese nicht sein..
Bleibt eigentlich nur Wischwasserpumpe bzw der Kabelbaum im Kotflügel (Beifahrerseite), ist ja auch oft ne Macke..
Ich danke für eure Hilfe
Echt ein Klasse Forum
Dateityp: jpg 20130826_184458.jpg (52,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130826_185853.jpg (48,2 KB, 18x aufgerufen)
Batterie nach 24 Stunden immer leer asiopa-trans BMW 7er, Modell E38 35 05.11.2012 19:41
Nach acht Stunden ist die Batterie leer. Sporti0904 BMW 7er, Modell E32 12 17.08.2011 22:58
Elektrik: batterie nach 3 tagen leer kaiser BMW 7er, Modell E38 8 06.01.2010 13:35
Elektrik: Leere Batterie nach 8 Stunden cjtr BMW 7er, Modell E32 7 02.09.2007 00:04
Elektrik: nach ca.36 Stunden die Batterie leer Mattula BMW 7er, Modell E32 9 29.03.2007 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:17 Uhr.
