			13.07.2013, 19:28
Fahrzeug: BMW 730 V8
				Lenkung stellt sich nicht gerade
		Hallo !
Ich habe bei meinem 7er sämtliche Achsteile vorne wie hinten getauscht , neue Stoßdämpfer und Federn eingebaut.
Jetzt stellt sich die Lenkung beim Vorwärtsfahren nicht mehr von alleine gerade.
Beim rückwärts-fahren geht es aber ???!!!
Die Spur ist noch nicht eingestellt , der Sturz hinten auch noch nicht.  ( Lenkrad steht aber sehr gerade )Das Problem ist ja auf der Probefahrt aufgetreten.
Wer kann mir eventuell sagen was ich falsch gemacht habe ???
 Danke
			13.07.2013, 19:41
		Die Spur nicht eingestellt...
			13.07.2013, 19:45
Fahrzeug: kein BMW mehr
 Na dann fahr halt zur Axvermessung. Wenn deine VA abgetroschen war und jetzt is alles neu, passt nüscht mehr..........
			13.07.2013, 19:50
		Hatte ich noch vergessen,
Wenn ich beim Fahren lenke , lenk er in die Richtung von ganz alleine weiter,
( Lenkrad dreht sich wie von Geisterhand , links und rechts ) Nur beim Rückwärts-fahren ist alles OK
			13.07.2013, 19:51
		Es ist immer noch Spur einstellen
Wenn Du lange so weiter fährst, dann brauchst auch neue Reifen.
			13.07.2013, 19:52
		OK , dann werde ich das sofort am Montag machen lassen !!
			13.07.2013, 19:52
 Klugscheißer
			13.07.2013, 19:53
Fahrzeug: KVG Kassel
 Siehe Posts #2 und #3...
Solange Deine Spur nicht eingestellt ist, macht Dein Auto solche Zicken.
[@Olitschka war schneller]
			13.07.2013, 19:53
					Zitat von  Fimonchen
				Klugscheißer
 Ja ich geb mir Mühe
			13.07.2013, 19:59
			 Ex M60-powerd by LPG
		Klugsch... an
   man sollte halt schon wissen was man an Bremse und Fahrwerk so macht
Klugsch... aus
