Alt 30.06.2013, 23:10   #11
Olit
unerfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Olit
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Bist zufrieden mit dem Radio?
Wie sieht es mit dem Klang aus?
Olit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2013, 23:13   #12
Lukasmika52
Benutzerbild von Lukasmika52
Fahrzeug: E38-728i (12.97) (werkstatt), E36-318i (05.97)
bis auf dass das radio noch keine sender findet bin ich sehr zufrieden.
ob über Bluetooth, USB oder DVD alles top, bedienung auch sehr leicht, übers MFL kann ich auch lieder weiter schalten und natürlich laut leise
klang ist auch super mit den orginal BMW lautsprechern.
Lukasmika52 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2013, 23:28   #13
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Stell mal die Beleuchtung um, passt ja gar nicht zum Rest.
Was machste jetzt noch mit dem MID ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2013, 23:31   #14
Lukasmika52
Ja das hab ich auch schon gemerkt. Ich hoffe dass man die Beleuchtung in rot einstellen kann, hab's noch nicht probiert.
Im MID funktioniert das Radio zwar nichtmehr aber BC geht ja noch.
Und natürlich die Uhr, das ist das wichtigste
Alt 01.07.2013, 21:43   #15
Lukasmika52
Standard Hilfe
Ich brauch dringend eure hilfe
Also ich hab euren rat angenommen und hab das radio nochmal ausgebaut, mit dem MID und der Klima. hab alle kabel nach links verlegt, aber bei mir ist da iwie nicht sooo viel platz und es klappt immer noch nicht.... das radio steht schon wieder raus.... Wie komm ich den von oben noch iwie dahin?? gibt es da iwie ne anleitung? auch wegen den steckern von den luftauslässen????
auserdem habe ich noch bemerkt das ich einen zusatz zigarettenanzünder hab, der da iwie hingepfuscht wurde, die kabel laufen unten hinter das handschuhfach, wie komm ich da hin?? wo könnte das angeschlossen sein??
Und wie kann ich die mittelkonsole ausbauen um an den aschenbecher von unten zu kommen und meine kabel zu verlegen???
bitte um hilfe, hab heut wieder den halben tag damit verbracht das alles hin zu kriegen
außerdem hab ich noch ein komisches teil zwischen der verkleidung gefunden, vllt weis ja jemand was das ist oder für was, und ob man das braucht??
vielen lieben dank schonmal, an hoffentlich gute hilfestellungen
Dateityp: jpg IMG_0369.jpg (53,6 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0370.jpg (62,3 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0373.jpg (99,0 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0375.jpg (99,3 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0376.jpg (99,8 KB, 47x aufgerufen)
Alt 02.07.2013, 15:40   #16
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Diese hineingepfuschte Zusatzsteckdose sieht lustig aus, aber wo sie nun genau angeschlossen ist, lässt sich so einfach nicht sagen. Um dem Thema auf den Grund zu gehen, würde ich mal die seitliche Verkleidung der Mittelkonsole abbauen. Ganz weit vorne muss dazu eine schwarze Torx-Schraube (wenn es noch die orginale ist) gelöst werden, dann kannst Du die Teppichkleidung durch horizontales Verschieben abnehmen. Die Demontage der Mittelkonsole ist, vorsichtig ausgedrückt, etwas aufwendiger; das solltest Du nach Möglichkeit vermeiden. Dann kannst Du besser diese Steckdose abklemmen (ACHTUNG: vorher Batterie abklemmen) und die Kabelenden isolieren.
Was das Einpassen des Radios anbelangt: sind es überhaupt die Kabel, die den Einschub blockieren ? Oder ist das Pioneer nicht doch tiefer als das Original-Radio und der Einschub wird durch den Luftkasten dahinter geblockt ? Zum Verstauen der Kabel (notfalls alle ein wenig kürzen, spart auch Volumen) ist eigentlich dort vorne ausreichend Platz. Mit hoher Wahrscheinlichkeit aber ist auch der vordere Rahmen Deines neuen Moniceivers zu breit, um eine Funktion der Radioabdeckklappe zu ermöglichen (so ein Radio mit Ausfahrmonitor steht vorne immer weiter heraus als ein normales Radio).
Und das Teil dürfte, wenn ich es richtig sehe, irgendwo herausgebrochen sein ? Das ist ein Zahnrad, wie es an verschiedenen Stellen verwendet wird, z.B. dem Ausfahrmechanismus des Getränkehalters, Verstellmechanismen der Lüftungsdüsen sowie bei der Radioabdeckklappe. Wenn da irgendetwas nicht mehr gut funktioniert (z.B. irgendein Soft-Close-Mechanismus), dürftest Du die Herkunft entdeckt haben.
Geändert von ramsesp (02.07.2013 um 15:49 Uhr).
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 15:49   #17
Lukasmika52
Vielen dank für die Antwort.
Das mit der seitenverkleidung habe ich schon gemacht aber das Kabel verschwindet unter bzw hinter dem Handschuhfach. Also müsste ich das Handschuhfach ausbauen.
Ich hatte das neue Radio schon ganz drin aber da waren die Hälfte der Kabel recht wo das münzfach ist, dadurch hat dieses dann nichtmehr rein gepasst.
Kabel kürzen wäre natürlich eine Idee.
Alt 02.07.2013, 16:05   #18
Tito_2000
Und wenn du das Handschuhfach aufmachst und nach vorne ziehst, reicht das nicht, bzw. wo verschwindet das Kabel dann ? Mach mal ein Foto von der Stelle.
Alt 02.07.2013, 20:37   #19
Lukasmika52
hab jetzt nochmal geschaut. danke für den tipp mit dem hanschuhfach;D
So, das braune und das rote kabel sind die vom "Zigarettenanzünder" und da braune geht in den schwarzen kasten.
Dateityp: jpg IMG_0378.jpg (79,2 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0381.jpg (81,8 KB, 30x aufgerufen)
Alt 03.07.2013, 14:51   #20
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Ich lese gerade Roth?
bei Nürnberg????
Dann U2U
HiFi/TV: Pioneer AVH-P6600DVD jonnybronx Biete... 1 08.01.2013 16:53
Pioneer DEH-5900MP MP3 Radio Multi Colour Jaques eBay, mobile und Co 0 19.02.2009 14:48
HiFi/Navigation: IPod und Bluetooth mit Pioneer Radio Joachim E38: Tipps & Tricks 0 31.07.2008 00:11
Pioneer-Radio an Soundsystem 735dirk BMW 7er, Modell E32 4 08.10.2003 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
