Alt 30.06.2013, 13:43   #11
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Ja ne is klar, wie ich oben schrieb gerissen, kühlte bei MIR die Klima nicht im Leerlauf, also Haube auf und zack - der Zusatzlüfter steht. Klaro - Lüfter defekt. Neuer Lüfter, gleiche Symptome.
Im Endeffekt war bei mir dier Komp. defekt, da er erst ab ca. 1500 Umin arbeitete, und wenn der nicht drückt, sagt der Druckschalter auch nicht der DME, daß der Zusatzlüfter laufen soll.
Deshalb : Mal den Kompr. genau ansehen.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2013, 15:34   #12
DN740
Benutzerbild von DN740
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Hallo zusammen, habe jetzt den Drucklüfter geprüft, es sind die Widerstände durch. Habe den jetzt so gebrückt das der läuft wenn die Klima an ist. Stufe 1 liegt jetzt auf Stufe 3 und ohne Widerstand, ist zwar was lauter aber er dreht sich. Aber leider ohne den gewünschten effekt, etwas besser, aber unter 1500 keine Kühlung.
Den Druckschalter haben wir auch geprüft, der schaltet wie er soll.
Kann die Trocknerflasche defekt/zu/verstopft sein? Ich denke, das die seit 1996 da drin ist.
Sonst hat mir ein kollege gesagt, das auch die Schläuche gequollen sein können. Hatte schon jemand dieses Problem?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Markus
Geändert von DN740 (21.07.2013 um 09:03 Uhr).
DN740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 745i ruckelt bei 1500 u/min peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 146 25.01.2023 21:40
hängt bei 1500 u/min... Necktou BMW 7er, Modell E32 12 04.09.2008 20:10
Motorraum: Motorruckeln beim 1500 U/min mstx BMW 7er, Modell E32 10 13.11.2007 14:14
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 16:20
Motorraum: E38 750i Drehzahl geht ohne Gas für 2-3 Sekunden auf 1500 U/Min (Leerlauf und Fahren) ahnungslos BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2006 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
