Alt 27.05.2013, 22:34   #1
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Standard Fensterheber hinten rechts...
am E38 geht die Scheibe hinten rechts nicht mehr ganz zu, elektrisch kommt alles an, nur scheint es ein mechanisches Problem zu sein!
Was könnte es sein ?
Kenne mich am E34 u. E36 aus, aber am 7er noch nicht.
MfG Atze
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 22:51   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da ist sicher mal wieder eine Rolle im Seilmechanismus zerbröselt... besorg dir nen neuen FH für die Tür und wechsel den komplett
Alt 28.05.2013, 10:14   #3
M3-Atze
Schoppetrinker
Wäre das die 1 ?Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turfenstermechanismus hinten BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Alt 28.05.2013, 10:42   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ja, so sieht das Teil aus.
Achte aber auf die beiden unterschiedlichen Ausführungen: Die Doppelverglasung ist ja deutlich dicker und vor allem auch schwerer als die einfache Verglasung.
Ob es für die Langversion wegen der größeren hinteren Tür und Scheibe noch andere Fensterheber gibt, weiss ich nicht.
Welches Modell fährst Du eigentlich? Vervollständige doch mal Dein Profil.
So was wie einen Fensterheber kannst Du sicher auch gut gebraucht kaufen bei Marco oder Sven.
Guck mal im Biete-Bereich, da findest Du die beiden ganz schnell.
Geändert von Jippie (28.05.2013 um 10:48 Uhr).
Alt 28.05.2013, 10:56   #5
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Huhu!
Wobei das mit den Gebrauchtteilen auch so eine Sache ist. Die zerbröselten Umlenkrollen bestehen aus Kunststoff, welcher über die Jahre hinweg einfach mürbe wird. Selbst von einem "jungen" 2001er Schlachtfahrzeug erhält man dann trotzdem ein mind. 12 Jahre altes Gebrauchtteil mit ungewisser Haltbarkeit.
Es spielt auch meiner Meinung nach keine Rolle, wie oft oder wenig der FH gefahren wird. Denn es ist sogar zu beobachten, dass die HINTEREN Fensterheber bzw. deren Umlenkrollen öfter kaputt gehen.
Wenn man sich also schon die Mühe macht, die Tür zu zerrupfen um den neuen FH reinzufuddeln, dann sollte das ein Neuteil sein. Zwar teuer, aber dann ist auch Ruhe im Karton bzw. in der Tür.
Beim Z4 E85 ist der Fall ähnlich. Nur, dass BMW mittlerweile die Fensterheber für die linke Tür neu nicht mehr liefern kann.
Alt 28.05.2013, 11:45   #6
M3-Atze
Schoppetrinker
Erstmal vielen Dank! Vor lauter Vorfreude, einen E38 zu Besitzen habe ich das glatt vergessen.
Ist ein 98er 740 in schwarz/schwarz.
Soweit ich gesehen habe, ist es eine Einfachverglasung.
Sobald er da ist, wird das mit dem Profil nachgeholt
Und natürlich noch ne passabel Vorstellung meinerseits.
Geändert von Highliner (28.05.2013 um 11:51 Uhr). Grund: Vollzitate entfernt.
Alt 29.05.2013, 10:05   #7
M3-Atze
Schoppetrinker
So ich habe die Türpappe, plus alle Kabel gelöst, wird sie jetzt einfach nach
oben gedrückt? Weil sie wehrt sich- will nicht
Will ja nix kaputt machen
Alt 29.05.2013, 10:17   #8
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
ruf dir mal die Ausstattung ab Werk hier ab
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Baureihenarchiv - BMW Vehicle Identification Number (VIN) | bmwarchiv.de
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 10:30   #9
Jippie
† 01.03.2020
Leider auf dem Foto etwas unscharf: Ist das dort zwischen den beiden Scheiben direkt oberhald der Fensterkante eine Schraube? Falls ja, solltest Du diese auch lösen.
Wenn Du kein Dreiecksrollo hast, hättest Du die Verkleidung zwischen den beiden Scheiben drauf lassen können.
Ansonsten: Die gesamte Türverkleidung hat ist mittig mit einer Klammer fixiert.
Die löst sich tatsächlich nur, wenn Du die ganze Verkleidung am Griff zu Dir hin und zugleich nach oben ziehst. Kaputt geht dabei nichts. Achte nur darauf, dass da auch noch Kabel dranhängen (z. B. Fensterheber). Du kannst also mit der Türverkleidung zunächst nicht beliebig weit weg von der Tür.
Beim späteren Zusammenbau schiebst Du den quadratischen Plastikeinsatz der Zentralklammer erst in die dafür vorgesehne Aussparung der Türverkleidung. Falls sie nicht sowieso noch dort verbleiben ist.
Dann setzt man die Türverkleidung in die ungefähre Position und drückt mittig die Klammer auf die in der Tür vorhandene Metall-Spange.
(Den Tür-Pin und die Griffmulde solltest Du vorher schon durch die Türverkleidung bugsiert haben.)
Alt 29.05.2013, 12:27   #10
M3-Atze
Schoppetrinker
Zitat von pks Beitrag anzeigen
Habe ich, Danke! Ist ein super Tipp!
Werde ich mal versuchen. Danke!
E38-Teile: El. Fensterheber komplett hinten rechts the.coyote Suche... 1 14.04.2013 22:56
Fensterheber hinten rechts austauschen aber wie? molido BMW 7er, Modell E38 4 23.09.2010 00:03
E38-Teile: Fensterheber hinten rechts und Ölwannenabdeckung Zorni Suche... 1 19.07.2010 20:53
E38-Teile: Fensterheber 750IL Hinten rechts gesucht Delaware Suche... 1 13.02.2008 09:15
E38-Teile: Fensterheber hinten rechts Max96 Suche... 2 01.10.2006 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
