21.05.2013, 11:02
Fahrzeug: E63 650
Getriebe gewechselt m60 / m62 und ein Vmax Problem
hoffe ich hab nicht in völlig in die Kac** gegriffen.....und zwar hatte ich einen Getriebeschaden,hab mir ein neues Getriebe gesucht und auch gefunden.
Auch aus einem 97iger nun denn ich hab mir nachdem wechsel schon gedacht das er irgendwie nicht mehr der selbe ist nun denn wollte vor paar tagen mal den 7er zum Vmax bringen aber bei 200kmh ist Ende.
Habs vorher nie gemacht kann also auch leider nicht sagen ob es mit dem alten Getriebe funktioniert hat.
Mein erster Gedanke war aber eher das der Kat dicht....
Nun denn ich habe schon seit Jahren einen OBD Stecker hier und mir vorgestern mal gedacht den Wagen auszulesen,also alles installiert und ausgelesen.
Die Kats scheinen zu funktionieren da der e38 2 Lamdasonden vor dem Kat und zwei hinter dem Kat haben soll?Mir wurde eine vor dem Kat angezeigt welche das nun genau ist weiß ich leider nicht.
Jedenfalls habe ich beim auslesen entdeckt das ich wohl ein Getriebe vom M60 drine habe wie gesagt ist auch aus 97er ,kann mir aber nicht vorstellen das ich da was mit der Teilenr verpaßt habe ,da ich vor dem Kauf eigentlich drauf geachtet habe,allerdings müsste der M60 ja zwingend eine andere NR haben.
Gibt es bei den Getrieben unterschiede?
Bitte nicht....ist es möglich einfach das Steuergerät von meinem alten Getriebe (M62) gegen das jetzt zu tauschen auch wenn es ein M60 Getriebe ist ?
Ich euch auch Paar Bilder vom Auslesen Angehängt.
Bei dem letzten Bild springt er beim "AGS" immer von an auf aus ,ist das normal?
danke euch
21.05.2013, 12:42
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
wie kommst du auf M60 Getriebe ? . die 5hp30 vom M60
ist viel grosser als 5hp24 vom M62 und du hättest es bemerkt dass es andere Getriebe ist
21.05.2013, 12:47
Langstrecken Gleiter
poste doch mal deine VIN, dann kann man gucken was drinnen sein sollte.
Kaputte kats äussern sich gerne auch durch "verstopftes" drehen. sprich der drehzahlmesser geht nur bis 4000-4500 rpm, und will dann nicht weiter. Kannst Du in einem anderen gang bis in den roten bereich drehen?
ich persönlich würde solche experimente aber lassen, da du schon eine nicht unerhebliche anzahl an Fehler im FS stehen hast.
21.05.2013, 14:17
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
Zitat von E38Jim
...nun denn ich hab mir nachdem wechsel schon gedacht das er irgendwie nicht mehr der selbe ist nun denn wollte vor paar tagen mal den 7er zum Vmax bringen aber bei 200kmh ist Ende.
Vielleicht ist die VMax bei 200 abgeregelt. Wenn mich nicht alles täuscht, waren die Fahrzeuge für den Amerikanischen Markt auch bei 200km/h abgeregelt. Hast du vielleicht so ein importiertes Modell?
Katalysatoren die dicht sind, äußern sich meist so, dass die maximale Drehzahl nicht erreicht wird und du Leistungsverlust hast. Wenn der Wagen allerdings voll bis 200 beschleunigt und dann dicht macht, dann ist er eher da abgeregelt.
Wie kommst du darauf, dass die Kats funktionieren, wenn eine Lambda-Sonde als Fehler im Fehlerspeicher steht?  Das ist auch noch kein Indiz dafür, dass du 2 Lambda-Sonden und 2 Monitor-Sonden hast.
ich habe auf deinen Anhängen da nichts erkennen können was darauf hindeutet...
Desweiteren würde ich erstmal deine Fehler im Fehlerspeicher beheben. Gerade die Sache mit der Lambda-Sonde und den Kopfsensoren sind sehr wichtig. Das kann schon der Grund sein, warum du nicht die volle Leistung erreichst.
21.05.2013, 15:24
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Nein. Bevor du Halbwissen postest, poste besser nix.
@te:
Lass den fehlerspeicher löschen (also von der DME, EGS, IKE und LCM) und lass die adaptionen löschen. Gleichzeitig kannst du durch klopfen rausfinden ob deine kats noch heile sind. falls da was drin rasselt -> Uni-Fit Kats.
Falls kats i.O. steck den LMM ab und guck wie sich der wagen verhält.
Wenn du Leerlaufschwankungen hast, check nach Falschluft und KGE, Neue Lambdas könntest du auch einpflanzen, jedoch würde ich erst Kats checken. Bitte BOSCH lambdas, kein ebay-dreck. Du musst nur die vorderen beiden erneuern
21.05.2013, 15:51
ein VFL hat nur zwei Lambdasonden , ich hab auch gute Erfahrung mit NGK - halten so zw. 120-150t km
21.05.2013, 17:48
Fahrzeug: E63 650
Wie gesagt ,weil ich irgendwo beim Getriebe M60 gelesen hatte...
VIN werde ich nachher mal posten.
Er sollte also nicht über 4-4500rpm gehen beim Kickdown ,wenn die Dinger Verstopft sind?
@ Salem34
-Guter Gedanke muss man erstmal drauf kommen,aber der Wagen ist ein Deutsches Modell mit Vmax bei 250kmH hab aus beim auslesen gelesen,das die Vmax mit 250 angegeben ist.
- Wie geesagt mit den Kats komme ich drauf ,weil gelesen hatte das der e38 4 Lambdas hat vor und nach Kat ,das dies jetzt leider erst beim FL so ist stand dort leider nicht.
-Hängen die ganzen Fehler nicht zusammen ? Sind ja auch alle mit Abgasrelevanter Fehler angegeben....
Zitat von Smartyy86
@te:
Bei den LMM kann man ja auch den Aktuellen Bedarf messen....weiß jetzt nicht wieviel da Normal ist die Scala ging von 0-20,meiner brauchte im Stand ca 21,75
Danke für die Zahlreichen Antworten
21.05.2013, 18:22
'The Perforator'
Naja wieviel dein LMM im stand braucht ist ja nicht so relevant, da dein problem nicht im stand besteht
Leider ist der LMM ein schwer zu diagnostizierendes Bauteil (ähnlich wie RAM im PC), wenn du ihn absteckst, fährt der Motor nach kennfeld, weniger spritzig, aber er müsste sich normal verhalten.
Prüf trotzdem zuerst deine KATs, wenn die dicht sind, ist viel last nicht unbedingt gut für dein Abgassystem / Auslassventile.
Die einzigen e38 die ab werk abgeriegelt waren, waren für die Deutschen Justizbehörden, und diese waren bei 180km/H abgeriegelt.
21.05.2013, 18:37
Fahrzeug: E63 650
Hätte ja sein können das dieser Wert schon zu Hoch ist....
Dann sollte er funktionieren ,denn der Verbrauch ist nicht gestiegen und sonst fährt eigentlich ohne Probleme.
Hatte mal einen kaputten LMM beim 730 damals ,da schoß der Verbrauch hoch und das Fahrverhalten war nicht normal...
Also die Kats werde ich nachher mal Testen indem ich schaue ob er über 4000-4500 dreht....
Gibt es verschiedene Sonden?Kann ich auch irgendwie rauskriegen ob es der linke oder rechte Sensor ist ?
Geändert von E38Jim (21.05.2013 um 19:03 Uhr).
21.05.2013, 19:59
wenn du nicht weißt wie alt die sind, bist besser beraten beide gleichzeitig auszutauschen.
