Alt 19.05.2013, 12:53   #1
TommyGT
Fahrzeug: E38-750iVFL/E36-323i/E30-325iCabrio/E36-325i/E36-M3/E34-530iT/E39-520iT/E36-318is
Standard Batterie leer, Auto öffnet nicht mehr.
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem. Mein 750 steht jetzt seid guten 10 Monaten.
Wollte ihn eben öffnen, aber es ging nicht.
Dreh den Schlüssel im Schließzylinder an der Fahrertür aber nichts passiert
Den Schließzylinder vom Kofferraumschloss kann ich gar nicht drehen.
Dachte mir, dass ich mal Spannung aufs Auto gebe und habe an Pol 9 der AHK Steckdose (Dauerplus) und 13 (- für Pol 9-12) das Ladegerät angeschlossen.
Aber es tut sich immer noch nichts. Woran kann das liegen?
Tommy
TommyGT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 12:56   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Guckst du hier oder BA Seite 32:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bekomm-auto-17652.html
Wahrscheinlich Batterie tiefentladen oder platt.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (19.05.2013 um 13:03 Uhr).
mahooja ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 13:04   #3
TommyGT
Hi
Bedienungsanleitung ist im Auto
Und das mit dem nach links drehen und Türgriff ziehen bringt auch nichts.
Und das Kofferraumschloss lässt sich nicht drehen. Hab das Gefühl, dass da ein falscher Zylinder drin sein könnte.
Alt 19.05.2013, 13:11   #4
mahooja
seven till heaven
Sicher das du an der Fahrertür nicht aufschliessen kannst? Ist manchmal etwas fummelig, du musst es mit einer Mischung aus Gefühl und sanfter Gewalt probieren. Keine Angst vor dem Widerstand, da musst du drüber drehen.
Zum Kofferraum öffnen gibt es noch das hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2001 BMW 740i key locked in trunk SOLUTION!!!! ( How to open trunk ) - YouTube
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How to drill the trunk to access keys locked in the trunk.
Motorhaube hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/haube...t-29173-2.html
Alt 19.05.2013, 13:17   #5
TommyGT
Ja, habe schon etwa 30 Minuten lange versucht die Fahrertür zu öffnen.
Ein Loch in den Kofferraumdeckel zu bohren kommt nicht in Frage.
Alt 19.05.2013, 15:02   #6
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Dann schlag eine Seitenscheibe ein, öffne die Motorhaube und versuch mit z.b. einem PowerPack spannung auf Dein Fahrzeug zu bekommen.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 15:02   #7
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wurden denn die Schlösser lediglich teiwleise mal getauscht ?
Das Heckklappenschloss um 90° nach links drehen dann geht die auf - auch ohne Strom !
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 19:55   #8
TommyGT
Das Heckklappenschloss kann ich jetzt drehen. aber immer weiter.
Nach 180° kommt ein Widerstand, danach kann ich aber wieder 180° drehen, wieder Widerstand.......
Hab das mit den 90° auch versucht, aber wenn ich dann drücke, geht die Heckklappe auch nicht auf.
Alt 19.05.2013, 20:41   #9
mahooja
seven till heaven
Lies doch nochmal hier nach, das dürfte wohl der einfachste Weg sein, dann kannst du ihn doch von vorn mit Strom versorgen (und dich anschließen um dein Kofferraumschloss kümmern):
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/motor...ht-168840.html
Elektrik: Nach Batterie leer springt Auto nicht an TomS E38: Tipps & Tricks 5 05.06.2015 08:34
Elektrik: Kofferraumschloß schließt nicht mehr bzw. entriegelt nicht / Batterie schnell leer alpina21 BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2013 21:51
Elektrik: 750i springt nicht mehr an - Batterie leer? etaPeta BMW 7er, Modell E38 41 22.06.2011 14:23
Batterie leer, Tür geht nicht mehr auf dulli 750il BMW 7er, Modell E38 24 28.10.2009 23:03
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Auto geht nicht mehr auf!! Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 9 08.06.2005 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
