Alt 16.05.2013, 22:12   #1
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Standard Fehlerprotokoll
Hi an alle
Habe da einige Probleme und hoffe mir kann jemand helfen.
Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit ASC . Dieser Fehler tritt auf wenn Auto warmgefahren ist .
mal kommt diese Leuchte mal nicht wenn diese besagte ASC Lampe leuchtet habe ich auch Probleme mit dem Standgas das bedeutet, beim Anlassen geht er gleich wieder aus oder man gibt kräftig Gas ....das Fehlerprotokoll sagt mir aber nix .....wißt ihr Rat
Dateityp: jpg 034.JPG (52,6 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0267.jpg (29,5 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von loewe40 (16.05.2013 um 22:19 Uhr).
loewe40 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 22:19   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Vermute mal den Zahnkranz in einem der Radlager. Meine bei meinem alten Herrn war eine ähnliche Fehlermeldung, da war es die Radnabe vorn rechts. Die ABS/DSC Lampen gingen nach ca. 300m an, Standgasprobleme gab es aber nicht. Könnte allerdings auch ABS-Sensor oder Steuergerät sein.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 17.05.2013, 08:21   #3
loewe40
noch jemand ne Ahnung?
Alt 17.05.2013, 09:02   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
nöp, hört sich plausible an. Würde da auch anfangen zu gucken!
Alt 17.05.2013, 13:07   #5
fewos
Fahrzeug: E38-740iL (11.97)
Idee
hallo,
ich hatte die gleichen probleme, nur zusätzlich als das asc während der fahrt aufleuchtete, gab es einen kräftigen ruck.
bitte nicht lachen, mein problem ist gelöst und die asc lampe geht auch nicht mehr an, an der ampel geht er auch nicht mehr aus und während der Fahrt passiert auch nichts mehr.
des rätsels lösung war bei mir: ich habe den luftmassenmesser (lmm) durch einen neuen ersetzt und keine probleme mehr mit dem asc gehabt.
ob es daran gelegen hat, weiss ich nicht, aber vielleicht hilft es bei dir auch.
viel erfolg dabei
vg fewos
fewos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 13:58   #6
loewe40
ja mein LMM iss ja auch neu und seit dem ich den habe ist das Problem da
Alt 17.05.2013, 14:03   #7
chrix98
Benutzerbild von chrix98
Fahrzeug: '96 E38 750iL Individual - Orient Blau mit Champagne Interior
haste nen billigen LMM genommen? bei den LMMs und Nockenwellensensoren sollte man unbeding auf OEM quali achten - sonst geht der schuss zu 90% nach hinten los...
chrix98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2013, 14:26   #8
mahooja
seven till heaven
Naja besser du sagst das spät als gar nicht
Wenn ein Fehler auftritt direkt nachdem ein Teil getauscht wurde liegt es ja auf der Hand das da ein Zusammenhang besteht/bestehen könnte. Hast du mal mit dem alten LMM probiert ob der Fehler dann auch da ist?
Alt 17.05.2013, 15:59   #9
fewos
Beitrag
hallo noch einmal,
damit das klar wird:
bei mir waren die probleme weg, weil ich ein neues lmm eingebaut habe.
lg fewos
Alt 17.05.2013, 16:04   #10
loewe40
da Problem iss das ich den alten LMM nicht mehr habe iss zufällig einer von euch morgen in Frankfurt
Motorraum: Gelbe Motorkontrollleuchte / Fehlerprotokoll 735iA BMW 7er, Modell E38 7 30.01.2011 14:53
Motorraum: E38 730d Fehlerprotokoll - was bedeuten die Begriffe? Highliner BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2009 21:17
Motorraum: x25tds - Fehlerprotokoll. Suche Meinungen SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 1 19.08.2006 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
