Alt 08.05.2013, 17:25   #11
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Falsch......
Das ist falsch. Das Ding nennt sich genau Thermischer Ölniveausensor. Es werden schon thermische Daten erfasst und auch an die Fahrzeugelektronik gegeben. Nur wird das nirgends angezeigt.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 17:35   #12
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Dann informiert Dich mal, wieso der thermischer Niveausensor heißt - hat etwas mit der Funktionsweise zu tun.
Die Öltemperatur an der Stelle wäre völlig falsch gemessen - das weiß BMW schon .
Alt 08.05.2013, 20:28   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Lexmaul hat Recht! Der thermische Ölsensor liefert keine Temperaturdaten an die DME/DDE... allerdings kann anhand der Daten des Sensors die Tempreatur in der Ölwanne berechnet werden... nur sind diese Daten völlig wertlos!
Vernünftigerweise wird, wenn benötigt, die Öltemperatur am Öldruckschalter bzw. am Ölfilter gemessen.
Alt 09.05.2013, 21:47   #14
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
... völlig wertlos!
Naja - könnte etwas mehr helfen. Denn es gibt auch Leute, welche Glauben, dass der v12 warm ist, wenn es die Kühltemp.-Anzeige anzeigt. - Aber das Schaltknaufgestänge immer noch kalt ist.... - und das bei einem Automaten
Alt 12.02.2014, 20:44   #15
Amonti
Benutzerbild von Amonti
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
Also, Öltemperaturfühler /-geber in der Nähe vom Ölfilter wurde gewechselt. Hat -24°C gemessen. Seit dem kein unrunden Motorlauf mehr, bleibt im Stand an und ruhig. Top. Ganz anderes Fahrgefühl - wesentlich sicherer fühlt man sich. Toll... Bin begeistert!
Amonti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC - ein Sensor defekt 750 iL BMW 7er, Modell E38 19 20.06.2012 14:16
Elektrik: KW Sensor schon wieder defekt. E-38er BMW 7er, Modell E38 0 21.03.2012 14:30
PDC Sensor defekt - welcher ist der Richtige? sober BMW 7er, Modell E38 2 18.10.2010 13:37
Elektrik: PDC Sensor defekt - welcher ist es?? Cruiser BMW 7er, Modell E38 17 10.06.2009 14:46
Tuere Fahrerseite hinten - Sensor defekt ? R1200rs BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2005 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
