Alt 04.04.2013, 13:23   #1
Bucker Jürgen
Fahrzeug: E38 740i 10.97
Standard Startprobleme
Startprobleme.
Wenn ich meinen 740 i E 38 starte fährt er die Touren rauf ca. 2000 upM und geht dann wieder aus. Dieses passiert nicht immer nur ab und an. Keine Werkstatt konnte bisher die Ursache finden oder erklären.
Bucker Jürgen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2013, 13:25   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen bzw von einem Forumskollegen auslesen lassen.
Alt 11.04.2013, 00:20   #3
Bucker Jürgen
Habe auslesen lassen. Kein Fehler. Die Startprobleme sind weiterhin vorhanden.Sollte jemand einen Rat haben, bitte meldt Euch. Danke vorab Jürgen Bucker
Alt 11.04.2013, 00:28   #4
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Lies mal dein Getriebe aus , bei den 740 ist es meist der Getriebe schalter
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 01:03   #5
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Warm - Kalt ??
Hört sich irgend wie nach fehlender Luft an.
Check mal in die Richtung....nur eine Vermutung.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 01:23   #6
Bucker Jürgen
Standard Starprobleme
Werde Euren Vorschlägen nachgehen, Ergebnisse gebe ich dann bekannt. Jürgen B.
Alt 11.04.2013, 14:11   #7
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Oder Luft im Kraftstoff.
Es gibt von BMW Schritte zur Analyse, wie man solchen Fehler´n auf die Spur kommt.
Das setzt natürlich voraus, dass die Leute in der Werkstatt lesen können.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Startprobleme O. aus B. BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2011 13:40
Startprobleme mirza740 BMW 7er, Modell E38 7 27.12.2010 23:32
Motorraum: Startprobleme. mr.pirat BMW 7er, Modell E38 12 13.11.2010 11:01
Elektrik: Startprobleme E32-tra BMW 7er, Modell E32 4 28.04.2006 18:26
Startprobleme der Belgier BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2003 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
