Alt 29.01.2013, 19:27   #21
Acidfridge
Benutzerbild von Acidfridge
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Sorry, ich kann ja auch selbst nachsehen
Die Kette schleift dauernd. Und zwar an den Gleitschienen. Ein Zahnriemen ist die leiseste Erfindung, wärend doch stirnrad getriebene und Steuerketten getriebene Motoren immer lauter sind. Bei welcher Laufleistung ist der Motor denn jetzt?
Gruß, Robert
Acidfridge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2013, 20:53   #22
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
ich fahre einen 728i, jetzt hab ich 267000km runter. hab mal mein Ohr auf dem Ventildeckel, wo das Kettengehäuse ist draufgelegt, ich hör da so ein Kratzen ab und zu und wenn ich den öldeckel aufmache hör ich dieses schleifende Geräusch im Intervall recht deutlich.
Heut hab ich Leerlaufregler und Drosselklappe gereinigt, jetzt nimmt er Gas besser an. Hab deshalb dies gemacht, weil mein Wagen beim Kaltstart leicht vibriert, also unrunder lauf, nach 30-40 sek. fährt er wieder ganz normal ohne Probleme. Drehzahlschwankungen habe ich nciht, sobald ich leichtes Gas gebe ist das Vibrieren weg und er läuft normal. Aber ab und zu bevor er ganz warm wird hat er so leichtes sägen, woher kann das denn her kommen???
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 11:52   #23
matrix12
Ich glaub ich wechel mal den Kettenspanner und guck mal weiter obs dadurch besser wird. Der Kettenspanner ist doch die nr. 2 nicht, für meinen 728i bj. 99??
Kann einer sagen ob dafür nur der VD runter muss und die drei schrauben gelöst werden müssen, oder muss ich auf was achten dabei.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette oben/Einlass BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Alt 31.01.2013, 10:02   #24
Acidfridge
Hi, da bin ich ja fast raus jetzt, aber ich denke, das der Kettenspanner und alles andere für die Steuerung noch vor dem vd kommt. So ist's auf jeden Fall bei mir. Quasi Steuerkettenkasten/gehäuse. Da kann man den Spanner direkt von außen tauschen. Da ich heute frei habe, checke ich das mal für dich.
Alt 31.01.2013, 10:10   #25
Acidfridge
So, dein Spanner sitzt auf der Beifahrerseite, Teil Nr 2 ist der Spanner zwischen den Nockenwellen. Hast wohl auch eine Primär und eine Sekundär Steuerkette. Der Spanner soll original nur 30 € kosten.? Hab ich gerade so im Forum gelesen. Vielleicht hilft es dir weiter
Gruß, Robert
Alt 31.01.2013, 10:12   #26
matrix12
Das wär ja super. Aber ich glaube bei den V8ern gelesen zu haben, dass man die wirklich von aussen wechseln kann, bei 728er bin ich mir nicht sicher. Laut dem ETK sieht es so aus als würde er direkt unter der Kette im Kettengehäuse passen. Kann eine lose Kette aufgrund des Kettenspanners solche rasslende oder Kratzende Geräusche machen?
Kann einer vielleicht sagen, wie sich sowas anhört, wenn da mal die Gleitschiene oder Führungsschiene kaputt ist?
Ohh das ging ja schnell
Alt 31.01.2013, 10:32   #27
matrix12
Kannst du mir sagen wo ich den im ETK finde?
Ist es das Teil wo es auds vielen einzelteilen besteht, und ich kann es von aussen tauschen??
Alt 31.01.2013, 11:37   #28
Acidfridge
Das fängt tierisch an zu rasseln an. Und eventuell auch Leistungs und Leerlaufeinbußen. Finden im ETK ist doch kein Problem, gibst ja deine fahrzeugdaten ein und dann würde ich die Motorkategorie anwählen. Da muss man ein bisschen suchen.
Alt 31.01.2013, 12:21   #29
matrix12
Bei mir hört man kein lautes rasselns, nur so ganz schwachen wenn man genau hinhört. Aber was man hört ist so eine art schwingen, schleifen, wie im Video, hab den öldeckel abgemacht und konnte das Geräusch eher wahrnehmen.
Leistungseinbußen habe ich nicht, aber unrunden leerlauf im Kaltstart, dass bin ich auch dabei nebenbei zu lösen, hab schon diverse Sachen ausprobiert.
Naja im ETK habe ich nachgesehen, da steht nichts vom Kettenspanner aber ich schätze mal, dass es diese teile 9,10,11,12 zusammen den Spanner ergeben oder??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuertrieb-Steuerkette unten BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Alt 03.02.2013, 08:37   #30
matrix12
Hab mal ein neus Video in youtube gestellt, habs unterhalb des Bimmers aufgenommen, ab sek. 15 hört man dieses tackern, klackern wie auch immer, hoffentlich kann mir einer sagen, was das ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) tackern Getriebe oder was anderes?.mp4 - YouTube
Geräusche bei Kaltstart und aus Getriebe Kristian728 BMW 7er, Modell E38 12 20.03.2013 12:01
M30B35 Motor und Getriebe Laafer BMW 7er, Modell E32 5 02.01.2009 19:01
Motor Getriebe und so weiter Anfänger BMW 7er, Modell E32 1 13.05.2008 22:10
Öl, Motor und Getriebe root66 BMW 7er, Modell E32 8 17.12.2002 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
