Alt 16.01.2013, 18:44   #51
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von Eaglewolke7 Beitrag anzeigen
Denn meine 245 50 R18 schleifen beim Volleinschlag im Radkasten!!!!
Wegen der Reifen, also hab hinten auch die 50er Höhe gelassen
Wie jetzt, fährst du die trotzdem? Oder nur hinten und vorne einen kleineren Querschnitt? Würde mal vermuten die schleifen dann durch den zu großen Abrollumfang/Durchmesser. 275/35 20 haben übrigens auch einen kleineren Abrollumfang als 245/50 18 Im übrigen wird das ganze noch durch die Einpresstiefe und die Breite der Felge beeinflusst...bördeln musste ich übrigens auch.
Zitat von Damnis Beitrag anzeigen
Nützt ja nix ... Gibt 4 neue fertig
vernünftig
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 16.01.2013, 18:48   #52
Damnis
Fahrzeug: Bmw e38 740i
Pfuscherrei gibt nur wieder Ärger ...
Damnis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2013, 21:43   #53
Eaglewolke7
Fahrzeug: Audi A4 b5 1.8T quattro (97), SV 650 (01), SV 1000 (04)
Deine Schlussfolgerung ist richtig. Ich habe geschrieben dass ich hinten die 50er gelassen habe, somit also vorn auf 45 runter gegangen bin.
Ich hatte auch mit den 50er massig Platz im Radkasten vorn, die Räder kamen nur im ausgefederten Zustand bei Volleinschlag, ganz leicht gegen den Zipfel von so ner Belüftungsöffnung, die in der Radkasten hineinragt. Also hätte ich auch einfach daran rumschnippeln können und gut is, aber ich hatte leider keine Zeit und keine Bühne dafür.
Eaglewolke7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2013, 21:45   #54
Damnis
Hast du das so eingetragen bekommen ?
Alt 17.01.2013, 09:04   #55
Eaglewolke7
Sicher, spricht doch nix dagegen, er hat sich nur vorn pissig gehabt, warum auch immer.
Alt 17.01.2013, 10:07   #56
mahooja
seven till heaven
Du hast also vorne 245/45 18 und hinten 245/50 18 drauf und eingetragen?
Alt 17.01.2013, 22:22   #57
Eaglewolke7
Vorn 235/50 r18, hinten 245/50 r18
Alt 18.01.2013, 00:36   #58
Damnis
Aber nur weil du das mit dem Tacho hast machen lassen ?!
Und du fährst auch die styling 175 richtig?!
Könnte ich theoretisch 235/50r18 vorne und hinten fahren oder wäre es besser 235er vorne 255er hinten??? oder nur 255er???
was bestimmt eigentlich welche Reifengröße man auf den Felgen fahren darf also ich meine bekommt man auf jede Felge 275er und gleichzeitig 215 er drauf??? nur mal so am rande
Geändert von Damnis (18.01.2013 um 13:37 Uhr).
Alt 21.01.2013, 14:49   #59
Eaglewolke7
Geh zum Tüv, da kannste dir kostenfrei ausdrucken lassen, was du eintragungsfrei auf dem Fahrzeug fahren darfst. Ganz ehrlich 255 hinten is n bißchen fett, würd ich nur bei dem V12 drauf machen aber jeder wie er mag
Alt 21.01.2013, 22:08   #60
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
Also ich würde auf den vier gleichgroßen Felgen auch gleichgroße Reifen, in dem Fall 235/50 R18 fahren, sonst sieht es blöd aus.
Aber ist halt Geschmacksache
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unterschied 740d 175 kw - 180 kw mikko BMW 7er, Modell E38 33 24.11.2014 21:42
Öl für Heckklappe € 175,- ? eric_flausen BMW 7er, Modell E65/E66 51 18.07.2013 18:38
Räder/Reifen: ORIGINAL BMW Winterräder im Design: Sternspeiche 175 JimmyZ Biete... 0 19.11.2010 13:21
Getriebeproblem ? 750i BJ 93 175 tkm drbra BMW 7er, Modell E38 16 13.11.2010 16:04
Motorraum: E38 mit 175 kW und 180 kW? bob50 BMW 7er, Modell E38 9 11.01.2008 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
