Alt 23.12.2012, 00:26   #1
Serdar35
Fahrzeug: E65-745i 03.03
Standard Drucksteller EDS Summenstrom
Der fehlerspeicher meldet Drucksteller EDS Summenstrom nach getriebe wechsel und schaltet in getriebe not programm was ist das was muss ich machen ??
MFG
Serdar35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2012, 00:26   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Die Kompatibilität Deines neuen Getriebes mit dem offenbar belassenen Getriebesteuergeräts überprüfen,
falls Getriebesteckerprobleme und Kabelbaumfehler zum Getriebesteuergerät bereits ausgeschlossen wurden.
Weitere Möglichkeit:
im neuen Schaltgerät alle Drucksteller auf richtige Durchgangswiderstände messen und deren Isolation gegeneinander und zur Masse sicherstellen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2023, 19:40   #3
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Idee Lösung!
Hallo der Beitrag ist zwar schon alt aber ich habe heute das gleiche Problem gehabt.
Ein Kunde mit dem M73 und ein 5HP30 hat das Getriebe aufgrund eines Schadens (wahrscheinlich Kupplungskorb gebrochen) in einer Werkstatt tauschen lassen. Danach gab es den gleichen Fehler wie der TE beschreibt.
Einige versuche verschiedener Werkstätten brachen keine Lösung.
Nun hat er das Fahrzeug zu uns gebracht und wir haben den Fehler beseitigen können.
Das Fahrzeug ist BJ98 und das Getriebe BJ95. Der Kabelbaum im Getriebe ist anders verdrahtet!
Diesen einfach gegen den alten aus dem defekten Getriebe Tauschen und das Fahrzeug läuft!
Die Verkabelung der Masseleitungen ist anders, aus diesen Grund kommt der Fehler.
Vielleicht hilft es ja mal jemanden.
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Tieferlegung mit Niveau ;) - und EDS - so geht's! SysTin BMW 7er, Modell E38 0 07.07.2008 22:05
Fahrwerk: Interessehalber: Wie funktioniert eigentlich AUC u. S-EDS? SiebenerFan BMW 7er, Modell E38 6 16.11.2006 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
