| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.11.2012, 16:19 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740 4,4 e38 Bj.1999/E30 325i Cabrio Bj 1991/E30 325ix Touring Bj 1992
				 Elektrik spinnt.
 Hallo,bei meinem 740 Bj.99 Facelift habe ich folgendes problem.Nach demStarten zeigt das Display " PROG " an Radio geht nicht an Tempom.geht dann
 auch nicht.Fuktioniert wieder nachdem ich Sonnenbl.Beifahrers.aufklappe und
 den Schmimkspiegel an mache.Seit neuem Auto starten kein Radio,Servolekung,
 DSC geht nach einer weile an und Dauerbremslicht kein Tempomat.Dauert ca.
 10-30 Minuten dann kommt das Radio,Servolenkung und alles andere ausser
 Tempomat.Im anfang kam Getriebenotprogramm macht er aber schon länger
 nicht mehr.Auslesen unter Kumpels hat nichts gebracht.
 Wer kann mir einen Tip geben.Danke
 Dirk
		|  27.11.2012, 16:27 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Batterie testen + Batterie-Reset durchführen.. danach kann man weiter vorgehen.
 Ist das Problem IMMER gegeben oder nicht, wenn Du zB nach ner längeren Fahrt das Fahrzeug abstellst und kurz später weiter fährst ?
		|  27.11.2012, 16:37 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Batterie haben wir abgeklemmt und Überbrückt.Mal läuft er ohne probleme dann spinnt er wieder mal mit PROG da kann ich Sonnenblende runterklappen Spiegel auf dann läuft er ausser Tempom.Oder ohne anzeige dann geht garnichts
 Ich hab so das Gefühl das,das problem bei kälte öfter ist.Morgens fahr ich los ohne was.30 Minuten später neustart und schon spinnt er Stunden rum.
		|  27.11.2012, 16:51 | #4 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
 @Plettenberger
 Schreibe bitte nicht wegen jedem neuen Satz, der Dir einfällt, einen
 neuen Beitrag, sondern editiere den vorhergehenden.
Knuffel
		|  27.11.2012, 16:58 | #5 |
	| Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
 Erster Verdacht ist, wie Andimp schon sagt, Unterspannung. Dann fängt die Elektronik an zu spinnen.
 Eine weitere mögliche Fehlerquelle für so seltsame Erscheinungen wäre der Zündanlassschalter.
Mike
     Ab 18 Jahre Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
		|  27.11.2012, 16:58 | #6 |
	| Moderator
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
 Vielleicht das gleiche Problem wie hier:   Zündanlassschalter
				__________________Als Gott den Menschen erschuf, da war er bereits müde. - Das erklärt einiges. (Marc Twain)
 Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
		|  27.11.2012, 18:30 | #7 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e38-735i (12.97), Clio-1,5DCI (2006)
 Ich hatte bei mir gerade ähnliche Probleme. Radio und Navi geht sporadisch aus und an, Innenbeleuchtung geht während der Fahrt an, Servolenkung geht nur sporadisch, Tempomat schaltet sich nach kurzer Zeit ab und diverse andere elektronische Ausfälle.
Hab dann beim    nen Zündanlasschalter bestellt.... 51€ und 20 Minuten Einbauzeit.. Alle Probleme sind weg!!
Dank dem Forum hab ich viel Geld gespart, nachdem die Werkstatt diverse Steuergeräte tauschen wollte...  |
		|  27.11.2012, 19:44 | #8 |
	| Neues Mitglied
 An Alle Danke für den Tipp.Werde den Zündanlasschalter wechseln.Melde mich wie es ausgegangen ist. DANKE
 Dirk
		|  15.01.2013, 02:03 | #9 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW E38 740i BJ.01.99 Km 105.000
 Ja, und wo bleibt die rückmeldung? |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
