			13.11.2012, 23:40
			 ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
				Anschleppen von 750iL Automatik. Ist dies möglich? Getriebe auf Handbetrieb?
Nach einige Monaten von nicht Benutzung ist mein dicker wieder mal lahmgelegt. Er startet nicht. Habe alle Akkus geladen. Habe ein zusätzliche 3e 120A Batterie angehängt aber nicht viel geht. Elektronik, licht, Klima etc gehen, aber beim Anlassen höre ich ein klick aber der Anlasser springt nicht an.
Ich möchte nicht gross reparieren. Muss der Dicke von Platz haben.
Gibt es irgend ein Trick um diesen Automat anschleppen. Mit Kabel überbrücken klappt auch nicht. Das Automatik getriebe kann man ja auf Handbetrieb umschalten. Ergibt dies keine Möglichkeit der Dicke zu starten?
Gérard
			13.11.2012, 23:48
			 † 01.03.2020
		Nimm beim Überbrücken mal ein Kabel mit ordentlichem (also moglichst großem) Querschnitt. Und achte darauf dass die Klemmen satten Kontakt haben. (Möglichst viel Berührungsfläche)
Dann wüsste ich nicht, warum Überbrücken nicht klappen soll.
			13.11.2012, 23:54
		Ich vermute dass das Relais am Anlasser defekt ist. Ich höre etwas klicken aber nichts dreht sich.
Darum das Anschleppen. Der Dicke muss muss weg von Platz weil ich demnächst umziehen werde. Möchte jetzt nicht ein Tausender beim Freundlicher liegen lassen ;-)
			13.11.2012, 23:59
Fahrzeug: E65 - 745i
		Du kannst abschleppen aber nicht anschleppen.
			14.11.2012, 00:06
			 † 01.03.2020
		Das "Klacken" lässt eher darauf schließen dass nicht genug Saft da ist.
Anschieben geht nicht, da beim Automatik keine starre Verbindung zwischen Motor und Getriebe besteht.
Bei alten Mercedes fand sich zum Teil ein Hinweis in der BA, wie man durch Anschleppen auf N und dann Einlegen einer Fahrstufe den Wagen starten könnte. Im Regelfall geht das aber nicht und ich würde es bei einem E38 nicht probieren.
Allerdings ist das weitaus größte Problem beim Automatik längeres Abschleppen, weil das Getriebe nicht mit "frischem" Öl versorgt wird und somit heiss läuft. Aber das steht hier ja nicht zur Debatte.
Wenn Dir der Karren egal ist versuch es halt. Ich würde es lassen und auf Überbrücken setzen.
PS.: Ruf doch den ADAC. Die haben das notwendige Equipment.
			14.11.2012, 00:11
			 † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
		Naja, was gibts noch ?
Mit dem Hammer auf den Magnetschalter tickern..(mit Gefühl)
Motor per Hand etwas drehen. Wenn Du Glück hast steht das Anlasserritzel
zum Einspuren einfach nur ungünstig.
Minuskabel des Überbrückungskabels direkt an den Anlasser halten.(Falls Masseverbindung schlecht ist)
Knuffel
			14.11.2012, 07:45
 Das versuch mal beim Fuffi    - sag Bescheid, ich steh dann mit Bier daneben
			14.11.2012, 14:10
			 † 2023
 Prost
Waren nur allgemeine Hinweise, die mir einfielen.
Einen Fuffi kenne ich nur von Weitem.
			14.11.2012, 14:17
Fahrzeug: E38-750i / E55 AMG / 300CE-24V
		Was sollte denn das anschleppen bringen? Der Anlassen ist doch nicht im Eingriff
			14.11.2012, 14:29
			 www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
 Einen Trick braucht man dazu gar nicht, es ist möglich aber für diese Getriebe nicht gesund. Ich habe letzens mal eine BTA eines Mercedes /8 in der Hand gehabt, da war das anschleppen mit Automatik Getriebe beschrieben. Es geht, aber es wird dir bei DEM Auto keiner empfehlen.
Theoretisch:
Handbremse los, Wählhebel auf D und ziehen, Der Kraftschulss wird nun umgedreht, normal ist es Motor->Wandlder->Getriebe->Hinterachse->Räder, jetzt ist es Räder->Hinterachse->Getriebe->Wandler->Motor.
Irgendwann wenn der Wandler eine gewisse Drehgeschwindigkeit hat springt der Motor an, da sich das Schwungrad des Motors ja dreht. Beim Schaltgetriebe ist es ja im Endeffekt genau nur das da kein Wandler sondern eine Kupplung zwischen Motor und Getriebe ist. Aber Man dreht einfach den Kraftschluss um um den Motor zu starten!
 Für das Anschleppen ist der Anlasser gänzlich uninteressant, der kann auch ausgebaut sein, der Motor springt aus dem oben erklärten Grund trotzdem an, da der Anlasser auch ins Schwungrad greift, das muss gedreht werden und es muss die Zündung eingeschaltet sein, dann springt der Motor an.
Wer es nicht glaubt ich kann heute Nachmittag mal ein Bild der BTA des /8 machen wo das beschrieben ist!
MFG
Hannes
