			27.10.2012, 21:11
Fahrzeug: E63 650
				Windschutzscheibe mit und ohne Regensensor?
		Hey Leute,
hab mir die Scheibe zerdeppert.
Will mir jetzt ne neue Scheibe holen,meine ist mit dem Regensensor ausgestattet.
Worin liegt der Unterschied bei Scheiben mit und ohne Regensensor ?
Oder sind alle Scheiben gleich und nur der Sensor wird da Irgendwo rein geklebt?
danke,
			27.10.2012, 21:16
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
		Bei Klimakompfortscheiben ist es wichtig, ob Regen-/Lichtsensor verbaut ist oder nicht.
			27.10.2012, 21:24
Fahrzeug: 750i E38
		Ich hätte eine komplett neue Scheibe OHNE Sensor zu verkaufen.
Bei Interesse melde dich einfach.
Das Teil liegt unnötig bei mir im Keller.
			27.10.2012, 23:05
			 Freude am Basteln
		es sind nicht alle gleich.
-Es gibt Scheiben die sind Nackt (nichts dran, außer spiegelhalterung+Heizung)
-Es gibt Scheiben die haben Regensensoren + Sonnenkeil + Oval-Schwarz getöntes Mittelteil für den Rgensensor, der bereits an der Scheibe angebracht ist.
			27.10.2012, 23:22
Fahrzeug: E63 650
 ok super danke,dann brauch ich alle fälle wieder einen mit Regensensor ,weil man diesen nicht von der alten Scheibe übernehmen kann ?!?!
			27.10.2012, 23:33
			 † 01.03.2020
 Lichtsensor hat es im E38 nicht gegeben.
			27.10.2012, 23:58
			 Freude am Basteln
		kannst du keinesfalls übernehmen
			27.10.2012, 23:59
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		also den regensensor kann man schon von der alten scheibe übernehmen.... voraussetzung ist lediglich dass die neue scheibe hinter der spiegelhalterung auch durchsichtig ist! der sensor sitzt in der spiegelhalterung an der scheibe und wird einfach eingeclipst/geklebt... (so ganz genau weiß ichs nimmer... hat mein lackierer umgebaut...)
			28.10.2012, 00:14
			 Freude am Basteln
		Bei mir ist dieser Sensor ansich, fest in der Scheibe Integriert und wurde auch schon so geliefert.
			28.10.2012, 00:19
			 Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
		Das optische Element des Regensensors, welches direkt an der Scheibe ist, wird mit einer Art speziellem Gel eingeklebt.
Es ist aber nicht leicht, es von der alten Scheibe abzubekommen und auch das Aufkleben auf die neue Scheibe ist nicht ohne.
In meinem Fall sind zwei Luftblasen zurueckgeblieben, die sich nicht mehr entfernen liessen.
Man kann aber die neue Scheibe mit dem optischen Element des Regensensors schon vormontiert kaufen, wie mein Vorredner schon schrieb, so das man sich die Muehe des Umbauens sparen kann.
Das eigentliche Regensensormodul wird dann nur noch eingeklipst.
				"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
