Alt 06.10.2012, 09:33   #1
V8Max4.4
Standard Hoher Benzinverbrauch im Kaltlauf / schlechte Gasannahme
habe immernoch ein Problem in der Kaltlaufphase!
Wenn ich meinen Dicken starte & der Motor ist kalt läuft er extrem unrund, nimmt schlecht Gas an & er riecht teilweise nach unverbrannten Sprit aus dem Auspuff.
Habe den Fehlerspeicher bei BMW auslesen lassen, dort ist nichts hinterlegt.
Allerdings würde er auch die AU nicht bestehen, da der CO Wert in erhöhter Drehzahl zu hoch ist.
Wenn er warm ist, bzw. aus dem blauen Bereich ist läuft er ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee was mein Dicker haben könnte?
Besten Dank.
Alt 06.10.2012, 10:46   #2
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Da war doch schon was?
Ist doch bereits in deinem vorherigem Thread gesagt worden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/rucke...se-185409.html
Ich wuerde zunaechst immernoch den Temperaturschalter auswechseln, der kostet 25 Euro und ist in 5 Minuten gewechselt.
Denn auffallend ist, das die Probleme verschwinden sobald der blaue Bereich ueberschritten ist. Bei einem defekten Temperarturfuehler bekommt die DME falsche Werte und geht von unter Umstaenden von einem warmen Motor aus und fettet das Gemisch in der Kaltlaufphase nicht an.
Deweiteren hat der M62 Probleme mit verhaerteteten Ansuagkruemmerdichtungen, was auch dazu fuehrt das der Motor in der Kaltlaufphase unruhig laeuft. Es gibt zu diesem Problem auch ien TIS Dokument und auftrtetene Faelle wurden von BMW seinerzeit als Garantiefall behandelt.
Das Auswechseln der Dichtungen ist aber schon eine Arbeit fuer den fortgeschrittenen Schrauber, ich wurde also mit dem Temperaturfuehler anfangen.
Anstatt neue Threads aufzumachen in der Hoffnung die Loesung wird auf dem Silbertablett seviert, ruhig erstmal die Vorschlaege umsetzen
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2012, 11:52   #3
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/leerl...rt-185339.html
Guckst Du selbes Problem hab ich auch....
mfg Andy
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlechte Gasannahme breytone90 BMW 7er, Modell E32 18 20.10.2011 20:19
Schlechte Gasannahme Rheinperchten BMW 7er, Modell E32 13 19.08.2007 17:34
Motorraum: Hoher Benzinverbrauch deceptor BMW 7er, Modell E32 25 18.03.2006 23:14
Elektrik: Schlechte Gasannahme virgo BMW 7er, Modell E38 2 26.07.2005 19:40
Motorraum: Schlechte Gasannahme Tommy BMW 7er, Modell E38 1 03.10.2004 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
