02.10.2012, 15:12
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
02.10.2012, 16:17
Normalerweise regeln lambdasonden im kaltenzustand nicht, eine Au ist ja auch ab ca. 80 Grad erst möglich...
02.10.2012, 17:07
† August 2024
Da die Lambdasonden elektrisch beheizt werden, funktioniert die Regelung auch bei kaltem Motor. So vielleicht ca. unter einer Minute nach dem Anlaufen lassen.
02.10.2012, 17:56
na die heizungen dieser dinger sind ja auch kaputtgegangen ,das regelsystem funktionierte bei warmen motor aber kalt wie n sack nüsse
02.10.2012, 19:31
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Temperaturschalter
Ich wuerde mal den Temperaturschalter austauschen. Der kostet um die 20 Euro und ist in 5 Minuten getauscht.
Mein M62 hatte aehnliche Probleme, sobald er ueber den blauen Bereich war lief er normal.
Seit ich den Schalter getauscht habe, ist alles wieder gut.
Nummer 9 im folgendem Bild:
BMW Teile-Katalog ETK Online BMW 740i M62 - Motor - Kühlsystem-Wasserpumpe/Thermostat
Ist denke es ist einen Versuch wert.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
02.10.2012, 22:05
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Habe den bei mir auch gemacht geändert hat sich dadurch nichts ....
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
03.10.2012, 11:26
Okay... aber was hat der Temparaturschalter mit unruhigen Lauf zu tun?
09.10.2012, 13:52
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
würde mich auch interessieren?
MFG Kai
09.10.2012, 18:31
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Das klingt eher nach einem defekten LMM. Wenn der nicht mehr richtig funktioniert, kommt es genau zu diesem Verhalten wenn der Motor kalt ist.
Ich hatte testweise mal einen günstigen LMM aus dem Zubehör und da sind genau diese Probleme aufgetreten.
Testweise solltest du wenn der Motor warm gefahren ist, den LMM abstecken und noch ein paar KM fahren, damit sich das Motorsteuergerät an die "Ersatzwerte" gewöhnt.
Dann am nächsten Morgen den Wagen starten -> wenn dann keine Probleme da sind, liegt es am LMM.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Ruckeln
swift |
13 |
22.09.2012 09:59 |
Motorraum: Ruckeln
Wobbler |
BMW 7er, Modell E23 |
12 |
01.05.2012 16:09 |
Ruckeln
Simon12 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
8 |
05.09.2009 20:15 |
Drehzahlschwankungen in der Kaltlaufphase
Raptor 4000 |
7 |
08.12.2008 22:38 |
Ruckeln !!!
biemer |
3 |
25.01.2006 22:49 |
