Alt 18.09.2012, 09:37   #11
Mr.Bonk
Benutzerbild von Mr.Bonk
Fahrzeug: BMW 730d f01, 740iA E32, BMW 325ci Cabrio E46 FL
Wie hat sich der Sound verbessert??? Also ich gehe mal davon aus das du die originalen restlichen Komponenten wie Verstärker und Kabel drin gelassen hattest oder?
Mit freundlichen Gruß
Mr. Bonk
Ein Tag ohne BMW fahr'n,.......
.............................Muuahhha, OHNE MICH!
Mr.Bonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2012, 10:59   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von Mr.Bonk Beitrag anzeigen
Müssen die Hochtöner mit den Frequenzweichen mit eingebaut werden??? Wenn ja, wohin mit den Hochtönern???
Wenn Du auf dumpfen Klang stehst kannst Du die weglassen
Aeh... lies mal meinen Footer.. das wird Dir klar dass bei mir soundtechnisch nach dem Radio NICHTS (außer den LS-Kabeln) mehr von BMW stammt. Selbst das BM-54 Radio ist nicht original (also ab Werk verbaut) aber immerhin noch von BMW.
Wie sich der Sound gegenüber dem originalen DSP-Soundsystem verbessert hat ?
Für meine Ohren ist das ein Unterschied wie zwischen ner Schellack-Platte auf nem Grammophon und ner CD an ner guten Anlage.
Kannst ja mal Leute fragen die meine Anlage schon gehört haben. Da war bisher noch jeder begeistert
Alt 18.09.2012, 13:31   #13
Mr.Bonk
Ich hätte jetzt an dieser Stelle einfach nur gedacht: Hmmm Der 7ner hat doch schon Hoch(s)töner?!?!
Ich will ja nur das wenn ich normal höre das ganze nicht mehr übersteuern tuht... Ich bestelle einfach mal 4 130er und dann höre ich mirs einfach mal an.
THX
Martin
Alt 18.09.2012, 13:45   #14
Andimp3
Und die ersetzt Du dann durch die von Focal
Der Versuch macht kluch
Alt 18.09.2012, 14:00   #15
Mr.Bonk
SOOO MACHMA DAS xD
Alt 19.09.2012, 15:13   #16
FeuerVogel666
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Und halte uns auf dem Laufenden. Mich interessiert das auch mal, was die Lautsprecher an Originaler Anlage machen.
Matthias
FeuerVogel666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2012, 16:44   #17
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
THX
Martin
Also mit den Focal am original Verstärker wirst du keine Freude haben.
Wenn du schon keine Endstufe verbauen willst dann brauchst du Lautsprecher mit möglichst hohem Wirkungsgrad.
Wenn du schon nach der Try and Error Methode vorgehst, dann teste nur in den vorderen Türen.
Wenn vorne ein ordentliches System verbaut ist, brauchst du hinten meisten gar nix mehr oder läst die originalen "als Rearfill" dezent mitlaufen.
Versuch mal ein gut und günstig System von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rainbow
Die haben 90db Wirkungsgrad und sollten am original Verstärker schon ganz ordentlich spielen.
Wenn dir das nicht reicht kannst du es noch immer als Rearfill nehmen und vorne was leistungsfähigeres mit einer zusätzlichen Endstufe verbauen.
Alternativ kannst du dieses Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Komplettset nehmen.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2012, 17:46   #18
Andimp3
Die Focal haben nen Wirkungsgrad von 91db - also was meinst Du (außer der etwas schlechteren Einbautiefe bei Rainbow) ist der Vorteil der Rainbow-Speaker ?
Bei den Focal kann ich sagen dass sie bis in höchst mögliche Lautstärke Pegelfest sind und auch da noch absolut sauber klingen.
Kannst Du das von den Rainbow auch aus eigener Erfahrung sagen ?
Alt 19.09.2012, 18:31   #19
opa12
Der größte Vorteil der von mir verlinkten Rainbow ist der günstige Preis.
Die Focal werden ohne Endstufe auf keinen Fall besser laufen als die wesentlich günstigeren Rainbow.
Ohne Endstufe kommst du nicht mal in die Nähe der Leistung die notwendig ist um die LS auszureizen.
Da sterben die eher den Tod durch zu wenig Leistung.
Persönlich bin ich halt Rainbow Fan und würde im vergleichbaren Preissegment Rainbow immer den Focal vorziehen.
In meinen 7er hat der Vorbesitzer die Vorgänger der Focal 130 VRS verbaut.
Die laufen derzeit (noch) direkt am BM54 und das ist sowohl von Klang und Lautstärke absolut unbefriedigend.
Im Vectra hatte ich ein 16er Rainbow (ca 250.-) und das spielte an einem Alpine Radio auch ohne Endstufe (die kam erst später) wesentlich besser als die Focal am BM54 im 7er.
Alt 19.09.2012, 18:34   #20
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Na den Vergleich kannst doch vergessen. 2 verschiedene Lautsprecher an 2 verschiedenen Verstärkern (bzw. Radios) kann man nicht vergleichen.
HiFi/Navigation: Bessere Lautsprecher beim Aktivsystem Professional? Daporno83 BMW 7er, Modell E38 2 26.02.2012 01:46
BMW 3er: Welches ist das bessere Spaßmobil derotsoH Autos allgemein 46 10.09.2009 15:48
HiFi/Navigation: CD Wechsler Nachrüsten bzw. bessere Alternativen soeren1987 BMW 7er, Modell E38 3 08.09.2008 07:12
Bremsen: eine bessere verzögerung.. DiaBoss BMW 7er, Modell E32 47 14.06.2005 21:57
Innenraum: SOUNDBOARD BILDER (bessere) UMUT BMW 7er, Modell E32 8 18.01.2005 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
