07.09.2012, 22:22
Manga
Fahrzeug: BMW E38 730i V8 /730d E65 Bj. 2003 /730d E65 Bj. 2008
Ketten Rasseln
Leichtes Rasseln Linke Motor Bank , Kettenspanner wechseln oder ist dies anders aufgebaut!, sprich bringt nichts
08.09.2012, 00:10
Fahrzeug: 735iA 03/99
Genaue Motorbezeichnung, Baujahr?
mfg, Wolfgang
08.09.2012, 09:44
Manga
730i V8 bj 95
08.09.2012, 09:56
Freude am Basteln
@w00lf
ich schick dir mal eine neue Glaskugl zu
08.09.2012, 11:43
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Kettenspanner
Einen Kettenspanner gibt es an diesem Motor nur an einer Bank und zwar, in Fahrtrichtung gesehen, an der rechten.
Dazu ein paar Fragen:
Rasselt es denn dauernd, oder nur beim Start?
Hast du den Kettenspanner bereits gewechselt und es rasselt immer noch?
Wie hoch ist denn die Laufleistung?
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
08.09.2012, 12:19
Manga
Ja habe den Kettenspanner Heute gewechselt, Rasseln ist irgendwie weniger geworden habe ich das Gefühl, oder ich Rede es mir nur ein.
Laufleistung ist ca. 190.000, Rasseln ist immer da.
08.09.2012, 12:21
Manga
Zitat von Bmwkrank
@w00lf
Habe scho zwei, brauche keinen dritten!!!
08.09.2012, 12:31
Petrolhead
Bei 190.000 km duerfte die Kette selbst noch in Ordnung sein und wenn du den Kettenspanner schon gewechselt hast, dann bist du ja auf der sicheren Seite.
Bist du denn sicher das es die Kette ist?
Vielleicht ist es aber wirklich mehr subjektiv und es ist garnichts.
Geht mir manchmal genauso, da meint man Dinge zu hoeren und im Endeffekt ist nichts
Ich moechte aber noch anmerken, das der M60 eine Doppelkette hat und diese sind naturgemaess lauter.
Nicht zuletzt war auch das Laufgeraeusch der Steuerkette der Grund, warum BMW dann beim M62 auf eine Einfachkette gewechselt hat.
Ich wuerde mir an deiner Stelle nicht allzugrosse Sorgen machen.
09.09.2012, 00:35
Manga
10.09.2012, 00:20
Manga
Also habe heute zuerst den Linken dann auch noch den rechten Deckel runter gemacht, was könnte mann bei so einem Wetter wie heute schon machen   und Festgestellt das die Kette (1) locker ist und zwar Links mehr wie auf der Rechten Seite?? Ist schon fast ca. 1cm Spiel ist schon extrem oder?? da gibt es ja auch hier Kettenspanner (5) , wenn wechsel ich hier den für Zyl. 1-4, schon mal jemand dies gemacht ?? muss mann was beachten. Wenn ich gleich die Kette mit wechseln wollen würde, muss ja dann einiges hier raus, wäre doch etwas zu viel zu schrauben.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ing_chain_top/
Geändert von Manga (10.09.2012 um 00:26 Uhr).
