21.08.2012, 13:33
#31
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Hi Daniel,
ich finde sowas ist auf Videos immer sehr schlecht zu hören. Nimm dir doch mal einen langen Schraubenzieher und lege ihn mit der Spitze auf verschiedene Stellen am Motor in dem Bereich aus dem das Geräusch kommt (Lima, Ventildeckel, Spannrollen, Block usw.), an der Griffseite drückst du mal dein Ohr dran und hörst mal.
Der überträgt die Schwingungen sehr gut, sodass du ziemlich genau hören müsstest wo das Geräusch her kommt.
Aber VORSICHT!!! nicht mit der Spitze in den Riementrieb kommen, sonst haste ganz schnell en Loch im Kopf!
Wenn ich das richtig höre habe ich auch auf der Fahrerseite ein ähnliches Geräusch, aber nur wenn er warm ist. Ich glaube das kommt von den Lagern der Lima.
Lg
21.08.2012, 16:17
#32
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Hi Matthias
Werde aufpassen, dass ich in diesem vollen Motorraum an keine sich bewegenden Teile stosse. Möchte weder mich verletzen, noch etwas am Motor beschädigen.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
23.08.2012, 00:45
#33
Hast du schonmal mit dem Schraubenzieher gehört? Würde mich interessieren, wo das Geräusch herkommt, da ich ein ähnliches Problem habe.
Lg
23.08.2012, 14:32
#34
Das mache ich heute. Nach dem Start ist, während auch die Sekundärluftpumpe wie ein Staubsauger zu hören ist, ist es stärker. Danach wirds leiser.
Schreibe meine Erkenntnisse dann hier rein.
03.09.2012, 21:46
#35
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E38-728iA (04.98); ehemals E32-735i (11.91), E39 540iA (05.99)
was hast Du jetzt weiterhin festgestellt?
hatte mal beim 4,4er dasselbe Problem, hat dann LMM und die Membran der KGE getauscht, dann lief er wieder normal.
hab damals ein Video von dem Fehler gemacht:
BMW 540iA E39 Motorproblem, Motor geht aus - YouTube
