5HP-24 ist nicht gleich 5HP-24
		Hallo Freunde,
nachdem mein getriebe in die ewigen jagdgründe gegangen ist suche ich nun ersatz.
bei mir ist ein 5HP-24 verbaut - AAAABER ....
das HP-24 aus dem 735 ist nicht das gleiche wie das 5HP-24 aus dem 740!
von der getriebeentwicklung von BMW hab ich heute eine mail bekommen:
Hier die Getriebezuordnung zu den Motoren anhand der Getr.Steuergeräte Programmstände. Du hast einen M62, dazu gehört das 5HP-24.  Richte Dich nach A5S440Z. Ein anderes Getriebe(HP30) einzubauen, kann evtl. gehen, wenn man die Programmstände richtig zusammenbekommt.
Lass da besser die Finger von! kann gehen, muss aber nicht J.
!! Das Getriebe aus dem 735i kann nur 345Nm (3800U/Min.), Du brauchst 440 bei 3600U/Min (also schon bei niedrigerer Drehzahl, daher die Bezeichnung A5S440Z. Also auf keinen Fall dieses nehmen!!
EGS Programmierung:
GS8.60.2
A5S440Z (5HP24) E38, E39, E53 mit M62, E38
mit M57
GS8.60.3
A5S560Z (5HP30) E31, E38 mit M73, E38 mit
M67
ist diese bezeichnung - also in meinem fall die A5S440Z irgendwo auf dem getriebe zu finden ? auf dem typenschild steht ja nur HP-24.
der ein oder andere schlachter hätte ja ein getriebe anzubieten - nur woher weiss ich dann, daß es auch das richtige ist ???
grüße
Tony
