13.08.2012, 14:22
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Servoölverlust?
Hallo an alle,
Ich habe bemerkt das der schwarze Behaelter im Motorraum rechts Oel verliert,ist das der Servooelbehaelter?
Wenn ich den Behaelter oeffne ist aber noch einiges an oel drin,check control meldet auch nichts und das Fahrverhalten hat sich auch nicht geaendert??
Gruss Heiko
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
13.08.2012, 14:42
Abgesehen davon, dass es links ist (immer aus Fahrersicht beschreiben), wird es der Servobehälter sein. Und da gibt es beim E38 noch keine Checkcontrol für
Peilstab hatta aber...den also mal prüfen.
13.08.2012, 14:58
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Ölverlust am Servobehälter kann 3 Ursachen haben:
- Dichtung des Deckels
- Überdruckventil des Deckels
- Schlauchschellen der Schläuche unten am Behälter
Am besten alles trocken machen und nach einem oder 2 Tagen kontrollieren wo genau es rausdrückt
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
13.08.2012, 15:56
Danke mal fuer die schnellen Antworten. Werd ich spaeter mal saubermachen und schauen wos rausdrueckt.... Wegen Peilstab der hat ja nur ca. 3cm und da passt es,in meiner Garage ist aber ein Fleck von ca. nem halben Liter? Wobei ich gemessen hab kurz nachdem ich rausgefahren bin,sollte ich bei kaltem Motor messen?
13.08.2012, 16:02
Woher weißt Du, dass es ein halber Liter sein soll? Du glaubst nicht, wie groß die Lache dann wäre
Der Peilstab hat schon das richtige Maß - wieso zweifelst Du das dann an? Da steht auch drauf, dass man bei 20 Grad messen soll - also derzeit im kalten Zustand.
PS: Schalte mal diese beknackte Signatur von tapatalk aus
13.08.2012, 17:21
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Bist du denn sicher, dass das Servoöl in der Garage ist?
Gerade Ventildeckeldichtung und Simmerring am Getriebe schwitzen ja auch gerne.
mfg Thimo
13.08.2012, 18:06
Servus Thimo,
ich denke schon das es Servooel ist,da ja der Behaelter auch verscmiert ist und Tropfnasen runterlaufen. Meine VDD hab ich beim Ray vor 8 Wochen machen lassen,und beim Getriebe meinte Er das es nur minimal schwitzt.
15.08.2012, 08:43
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Nachdem ich bei meinem den Behälter, den Deckel und beide Schläuche gewechselt hatte, habe ich folgendes festgestellt:
Die "Entlüftungsbohrung" am Deckel war verstopft.
Es hätte denke ich gereicht mit einem dünnen Draht die Bohrung zu säubern.
Aber egal, hat, hat ne?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Servoölverlust.
russlan1985 |
2 |
22.08.2011 12:18 |
Servoölverlust
aashiq_deewana |
1 |
17.12.2009 15:30 |
Motorraum: Servoölverlust am Fuffi
Spongebob7er |
5 |
20.10.2009 23:38 |
Picasso274 |
2 |
16.02.2008 22:11 |
Lenkung: Servoölverlust
TomS |
10 |
17.06.2005 18:22 |
