11.08.2012, 13:17
#41
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
der lmm ist ja neu der kanns ja nicht sein ...ich habe schon alles getauscht was mir hier gesagt worden ist..   und nichts hat gross geholfen
ausser der verbrauch ist ganz gut gesunken sonst gehts ja eigentlich
kein wasser im öl und anders rum genau so
da ist alles top habe nen co2 test gemacht bei bmw und war alles ok
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
11.08.2012, 13:37
#42
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Also das Problem mit der stark fallenden Drehzahl hatte ich wo eine Zündspule bei mir kaputt war....
Ist seit dem Tausch bei mir nicht wieder aufgetreten ...
V8 Aus Freude am Fahren
11.08.2012, 13:43
#43
ehmals "bmw 740 ia"
Wurden bereits getauscht....
11.08.2012, 13:55
#44
Ok vielleicht liegts ja dann an den alten Kerzen das die zu abgebrannt sind ...
Sind ja noch nicht getauscht worden wie ich gelesen habe
11.08.2012, 14:48
#45
chromliner
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Das kannste ja sooo auch nicht sagen Benni er läuft ja dank dem NWS Besser und an den Kerzen liegt das denke ich mal nicht obwohl ich auch die 4Poligen Platin Kerzen nehme  Wechsel erst den KW Sensor und evt ist dann auch alles in Butter
11.08.2012, 15:13
#46
† August 2024
Zitat von OrkunBozz
... NGK V-Line 30 (BKR6EQUP) ...
Die meisten haben die normalen vierpoligen NGK drin, speziell wenn sie auch Gasbetrieb haben. Nebenbei halten sie viel länger.
... wenn ich zb den Rückwärtsgang einlege, geht die Drehzahl ganz runter so, dass er fast aus geht und dann aber auch sofort wieder hoch; gleiches ist auch auf D.
... Ich habe schon alles getauscht, was mir hier gesagt worden ist.   ...
Der Tausch des KWSs wird sicherlich keine Besserung bringen. Bei Drehzahl läuft er ja gut.
Das Leerlaufregelventil (23) hast Du in Deiner Tauschorgie nicht aufgeführt.
Untersuche 'mal das Leerlaufregelventil. Klopfe 'mal d'rauf oder so ähnlich; vielleicht klemmts. Lockere vieleicht auch 'mal einen Schlauch (10) oder (11).
Geändert von amnat (11.08.2012 um 16:10 Uhr).
Grund: Or_gie
11.08.2012, 15:32
#47
ehmals "bmw 740 ia"
Hallo amnat
Also den leerlaufregler habe schon gereinigt..mit bremsenreiniger wieder gängig gemacht bzw sauber da kamm vieleicht ne schwarze brühe raus...
Ich kann es nicht beachreiben wie sich das auto verhält...es ist so ,versuche es mal zu erkkären
Wenn ich stehe ;läuft er gut paar sekunden später fängt er an zu vibrieren und es kommt mir so voll als ob die drehzahl abfallen will denn wieder sauber und so weiter manchmal macht er es nicht aber ehr selten
11.08.2012, 15:33
#48
ehmals "bmw 740 ia"
Sind ebendfalls neu...
11.08.2012, 16:04
#49
† August 2024
Mit welchem Kraftstoff läuft er im Standgas von Zeit zu Zeit unruhig? Oder ist der Kraftstoff egal?
11.08.2012, 16:29
#50
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Schon mal Kompression gemessen?
Wolfi
