10.08.2012, 22:29
† August 2024
Probiers doch einfach aus.
11.08.2012, 00:56
Gasfahrer
Fahrzeug: E38-728iA (06.96), Triumph Spitfire 1500
Also wenn der Kühlmittelstand wirklich ok ist, ist wahrscheinlich nur der Stecker vom Sensor durch die Fontäne abgesoffen sprich feucht.
Etwas Kontaktspray (oder WD 40) und ausblasen des Steckers sollte helfen.
Gruss Holger
11.08.2012, 09:33
seit 19.2.19 Nichtraucher
zum kühlwasser: ich denke mal, durch die fahrt mit offener entlüftungsschraube hat sich erst mal eine luftblase im system gebildet... einfach die nächsten tage, vor dem start, kühlwasser prüfen und ggf. auffüllen.
während der fahrt entlüftet sich das system von selbst, das dauert allerdings ein paar tage... schneller ist die entlüftung mit erhöhter vorderachse. ansonsten könnte es auch wirklich die feuchtigkeit im stecker sein...
zur bremse: eingelaufene bremsscheibe wird, falls das der prüfer überhaupt als kritisch betrachtet, auf dicke geprüft... ist hier das mindestmass unterschritten, dann ist das ein erheblicher mangel!
ich verstehe nicht wie man an einer offensichtlich verschlissenen bremsscheibe herumdoktert... in der zeit, die man braucht um den grat runter zu schleifen hat man die auch gewechselt... ein anderer kritischer punkt: warum ist nur eine verschlissen? da stimmt dann doch irgendwas nicht!
bremsen sind die wichtigsten bauteile am fahrzeug, wenn da etwas nicht in ordnung ist, dann unbedingt in ordnung bringen... und damit meine ich erneuern und nicht verschleiern... es hängen leben daran... nicht nur das eigene!
11.08.2012, 10:03
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Dumme frage aber beim entlüften auch Heizung eingeschaltet ?
Vielleicht ist nämlich genau da die Blase drin hatte ich bei meinem auch ....
V8 Aus Freude am Fahren
12.08.2012, 11:47
Danke Leute...
das sind Aussagen, mit denen man was anfangen kann
Habe die Heizung beim Entlüften "an" gehabt.
Ich habe den Wagen abkühlen lassen & noch ein wenig aufgefüllt...
Jetzt zeigt der Wagen die Meldung nicht mehr an "Stolz bin"!
Habe gestern beide hinteren oberen Querlenker gewechselt, (mir tun die Hände immer noch weh)... habe die Bremse hinten gleich mit gemacht.
Hatte aber nicht bedacht, dass ich die Handbremse gleich mit mache...
Die Handbremse schafft auf den Prüfstand leider nur noch 1KN :(
D.h. die Bremse noch mal raus, und die Handbremse rein....
Jetzt hat meine "Emma" nur noch 2 kleine Probleme....
1. Der Radioempfang ist sehr schlecht... d.h. beim Start funktioniert alles, allerdings sobald ich fahr, verliert er bei jeden Sender den Empfang & kein RDS funktioniert mehr.
2. Wollte die Spur einstellen lassen, da das Lenkrad ein wenig schief steht -> Spur einstellen VA leider nicht möglich, da irgend etwas von der Spurstange nicht mehr aufgeht -> was muss ich denn da ersetzen??
Nochmals Danke
12.08.2012, 11:55
Schätze mal das dein Spurstangen Kopf sich festgegammelt hat ...
Ist zumindest meistens so...
Evtl mal heiß machen und gucken obs sich dann n
Bewegen lässt und dann ordentlich wd40 o.ä drauf....
12.08.2012, 12:21
Aber man bekommt sie Gewindeschonender und einfacher ab
12.08.2012, 12:22
Da hast du recht...
Und sooo teuer sind die Köpfe auch nicht, bekomme den Satz für 99€.
