| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.08.2012, 21:23 | #1 |
	| 'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
				 Tempomat ärgert mich
 Salve,
bin heute 400km auf der BAB gefahren, wie immer Tempomat 150-170kmh, alles wunderbar, bis auf ein paar Sonntagsfahrer
Sobald es dann einmal Bergauf ging, verhielt sich der Tempomat seltsam, wie als ob die "Regelung" nicht richtig funktionieren würde. ich spürte kurze, etwa 0,5sek lange Gasschübe, alle 1sek. Nicht sehr stark, aber spürbar.
Die WÜK hat sich nicht bewegt, es war wirklich nur ein Gasschub. Hab sofort regagiert und getestet was ohne Tempomat passiert, und da passiert nichts. Kennt jemand dieses Phänomen? |
		|  05.08.2012, 21:34 | #2 |
	| livin´ on a rig
 Was ist denn WÜK? Zum Tempomat: Ich würde mal Das Auto an Men Computer hängen und auslesen. Vielleicht ergibt sich ja was...
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  05.08.2012, 21:35 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735iA 03/99
 Hatte ich auch, als die WÜK kaputt war. Aus welchem Grund kannst du sie ausschließen?
 mfg, Wolfgang
		|  05.08.2012, 21:39 | #4 |
	| 'The Perforator'
 kann die WÜK ausschließen weil ich keine drehzahlschwankungen habe, und das problem nicht besteht ohne tempomat.
War vor etwa 4 Monaten bei ZF, automatik-getriebe service, und die meinten alles sei super, und ich merke auch sonst nix ungewöhnliches   |
		|  05.08.2012, 21:39 | #5 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
	WZitat:
					Zitat von falkili  Was ist denn WÜK?...
 |  andlerü berbrückungsk upplung.
Es gibt hier viele Mitglieder mit Aküfifa...
				__________________Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
		|  05.08.2012, 22:55 | #6 |
	| livin´ on a rig
					Zitat von altbert  Wandlerü berbrückungsk upplung.
Es gibt hier viele Mitglieder mit Aküfifa...   |  Merci
Da ich nen Schalter hab, hab ich mich mit einer WÜK noch nicht beschäftigt... |
		|  05.08.2012, 23:17 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
 Das Problem habe ich auch gerade. Es tritt aber sporadisch auf. Daher denke ich nicht, dass es unbedingt mit dem Getriebe (permanenter mech. Schaden/Verschleiß) zu tun hat.Komischerweise tritt das Problem auf, wenn die Karre gefühlt keine Leistung hat und sich die Verbrauchsanzeige aber bei normaler Fahrt/Beschleunigung wieder dem Anschlag nähert.
 Ich vermute mal eher den Luftmassenmesser oder vielleicht dichte Kats. Hm.
 Jedenfalls ist da was, so dass das Fzg. entweder nicht die nötige und berechnete Leistung für die Tempomatgeschwindigkeit aufbringen kann oder die berechnete Leistung erbracht wird aber aufgrund irgendeiner "Bremse" (z.B. dichte Kats, niedriger Reifendruck usw.) nicht ausreicht.
 Nuggets
		|  05.08.2012, 23:18 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von w00lf  Hatte ich auch, als die WÜK kaputt war. Aus welchem Grund kannst du sie ausschließen?
 mfg, Wolfgang
 |  Was hast Du gemacht? Getriebeüberholung? Wenn ja, gings dann wieder? |
		|  05.08.2012, 23:20 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
 hast du auch noch den Tempomaten mit dem Bowdenzug? Manchmal ist da zuviel Spiel und das Eingreifen wird durch das Spiel etwas verzögert. Hatte ich mal beim E34, nach dem Einstellen war das weg....... Wäre auf jeden Fall die günstigste Variante.
 Jens
		|  06.08.2012, 09:39 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @Nuggets: hatte einen kaputten Wandler und der von dir genannte Leistungsverlust trat bei mir auch auf (Tempomat musste ständig nachregeln, man spürte heftige Gasstöße gefolgt von Gaswegnahme, dann wieder Gasstoß. usw). Ich hab dann bei ZF einen Service machen lassen und den Wandler austauschen lassen, seitdem keine Probleme in dieser Hinsicht mehr. *auf Holz klopf*
 mfg, Wolfgang
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
