Alt 22.07.2012, 00:14   #1
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Ärger Vanos defekt? (M62B44TÜ)
Hallo leute,
folgendes Problem, Mein V8 macht komische geräusche!
Bin mir jetzt nicht sicher wo Ich anfangen soll deswegen wollte Ich mal ein Video hochladen damit die "Vanos Profis" vllt schon vom gehörher schätzen können was es seien könnte?
Ab ca. 3500 U/min keine Leistung wie als hätte er keine lust schiebt kurz dann kein schub dann wieder schub und und und..
Laut geheimmenü Test 4 verbrauch L/h bei ca. 5500 U/min nur 60L!! Normalerweiße sollten da ca 85 bis 90L stehen.. Wenn Ich den LMM abstecke schiebt er besser zeigt aber nur ca. 75-80L an..
Hier mal ein Video..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW M62B44TU Vanos? - YouTube
Danke im Voraus..
Lg
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 00:19   #2
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
so wie du es beschreibst würde ich vom gefühl her auf den lmm tippen..
der sound hört sich für mich relativ normal an, nur bisschen kettenlastig,
vielleicht kommts auch nur so rüber.
warum ist der motorraum nass oder eingeölt
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 00:22   #3
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Aufbereitung..
Alt 22.07.2012, 00:28   #4
Schwedenkreuz
ist nun nicht erst nach der motorwäsche aufgetreten, oder?
Alt 22.07.2012, 00:37   #5
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Nein, auserdem keine Motorwäsche sondern son Spray.
Nachtrag : FS augelesen komplett leer!!
Alt 22.07.2012, 01:03   #6
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
vieleicht auch nur die Kats defekt, und er bringt die Leistung nicht mehr so richtig her, so das du nicht auf den Verbrauch kommst?
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 01:03   #7
BMW-Fahrer-80
Fahrzeug: 735iA (04.00), BRC LPG
Mein Dicker klingt ähnlich.
Das mit dem Leistungsverlust würde ich aber eher auf den LMM zurückführen. Ich hatte ähnliche Probleme und nachdem der LMM (von Bosch) getauscht wurde, war wieder alles in bester Ordnung. Am besten Du besorgst Dir mal einen und probierst es aus, vielleicht kannst Du Dir ja auch mal einen ausleihen und probieren.
Aber: Besser die Finger von dem billigen Nachbau-Zeug lassen, das Originalteil von Bosch sollte es schon sein.
So long
Ronny
BMW-Fahrer-80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 01:04   #8
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Könnte auch nur die Krümmerdichtung sein.
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2012, 11:26   #9
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Gibt es jemand Privat der so eine Reperatur anbieten für einen Humanen Preis?
Sprich Vanos, die Schienen und den Ölabschneider könnte man ja auch grad tauschen..
Alt 26.07.2012, 19:43   #10
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Nachtrag:
Der Motor hat jetzt beim Kaltstart richtig ungesund gerasselt (Kette)
Hab für 50€ den Kettenspanner geholt und gewechselt ist wirklich ein Kinderspiel und in 30 Minuten gewechselt. Fazit das Rasseln ist weg und er läuft auch leiser.
Kettenspanner -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW M62B44TU Kettenspanner - YouTube
Nach Ölwechsel ist das klackern auch leiser geworden
Video -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW M62B44TU mit 5W40 - YouTube
Lg..
Motorraum: Kaltstartprobleme mit Zündaussetzern beim M62B44TÜ Rakete BMW 7er, Modell E38 5 01.09.2011 08:37
Motorraum: M62B44TÜ Vanos/Steuerzeiten einstellen DavidBaumann BMW 7er, Modell E38 3 24.08.2011 14:14
VANOS defekt?? Fetti BMW 7er, Modell E38 15 25.02.2011 12:55
M62 Vanos defekt? Toto611 BMW 7er, Modell E38 16 23.01.2011 11:13
VANOS o. Doppel-VANOS EXPERTEN gesucht JB740 BMW 7er, Modell E38 19 01.04.2006 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
