Alt 25.06.2012, 18:22   #1
Burzum
Fahrzeug: E38-728i (96)
Standard Innenraumbeleuchtung e38
Moin Moin.
Habe seit einigen Wochen folgendes Problem an meinem Auto:
Während der Fahrt geht die Innenraumbeleuchtung an (also die, die auch angeht beim aufschliessen) und nach einigen Sekunden (unterschiedlich) wieder aus. Hatte schon vermutet dass eventuell bei Regen irgendwo Feuchtigkeit eindringt, allerdings habe ich diese Symptome auch bei völliger Trockenheit.
Wenn ich die Türen öffne (per Hand oder per Fernbedienung entriegele) geht das Licht auch nicht mehr an. Alle anderen Beleuchtungen wie Kofferraum, Einstiegsbeleuchtung, Beleuchtung an Fensterhebern etc. funktionieren ohne Probleme.
Hat zufällig irgendwer von euch einen Tip?
Burzum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 18:25   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Was ist denn wenn du den Knopf für die Beleuchtung an der Decke selbst drückst ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 18:31   #3
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
drück den knopf mal 10 sekunden lang dann dürfte drinne nichts mehr an beleuchtung gehen wenn ja nochmal drücken und dann muss es wieder an gehen und dann mal drücken dan ist es wieder aus....
und den mal beobachten ob es nochmal kommt ist der so genannte licht reset
lg benni
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 18:37   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Hab so ein ähnliches Problem. Bei mir geht während der Fahrt sporadisch genau die beschriebene Beleuchtung an. Bin mir aber ziemlich sicher das es am Knopf für besagte Beleuchtung liegt, da dieser etwas klemmte. Seit dem ich alles zerlegt und wieder zusammengebaut habe ist ruhe.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 18:41   #5
Burzum
Zitat von bmw 740 ia Beitrag anzeigen
drück den knopf mal 10 sekunden lang...
Ist der Zustand der Zündung/des Zündschlüssels dabei egal?
Alt 25.06.2012, 18:46   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
es könnte einer der vier türkontakte sein. Aber das mit den 5 sekunden lang knopf drücken schaft erstmal abhilfe.
edit:
ja ist egal
Alt 25.06.2012, 19:38   #7
Burzum
Grad mal getestet. Anfangs scheint es geklappt zu haben. Allerdings beim dritten Test wieder nicht. Habe es jetzt noch dreimal resetet und bis jetzt läuft es. Muss es jetzt nochmal genauer beobachten. Vielen Dank aber schonmal
Alt 25.06.2012, 20:51   #8
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Das ist auch kein reset! In der BA steht, dass man den Lichtknopf länger drücken muß, wenn man das Innenlicht trotz geöffneter Türen aus haben will.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 25.06.2012, 21:05   #9
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
ja aber mir hatte man mal gesagt ( ALTER BMW meister also ganz alt )
das man bei bmw mit 10 so einiges machen kann zb das DSC kann man auch 10 sekunden gedrückt halten dann ist alles aus an elektonischen helfern brich das durch drehen ect
hat man mir halt so gesagt und bis jetzt auch immer gut gewesen
mit dem lichtest hatte ich das auch im innenraum
lg benni
Alt 25.06.2012, 21:11   #10
falkili
livin´ on a rig
können das noch mehr bestätigen? Ich glaub da irgendwie nicht dran...
Innenraumbeleuchtung dulli 750il BMW 7er, Modell E38 8 11.03.2010 23:35
Innenraumbeleuchtung Rheinpfalz BMW 7er, Modell E38 26 28.02.2010 19:51
Elektrik: Innenraumbeleuchtung Paddy007 BMW 7er, Modell E32 11 15.05.2009 09:44
Innenraumbeleuchtung MäxPower BMW 7er, Modell E32 2 28.03.2009 22:32
E38-Teile: Innenraumbeleuchtung etaPeta Suche... 0 23.06.2008 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
