24.06.2012, 13:54
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
Demontage Stoßstange hinten
ich möchte beim E38 die hintere Stoßstange demontieren. Es soll da rechts und links im Kofferraum jeweils 3 Schrauben geben. Kann mir jemand sagen wo die sind?
Gruss,
Ulrich
24.06.2012, 13:59
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
wenn du ganz unten bei den Rückleuchten guckst dann siehst du schon 2 Schrauben und wenn du die schwarze Verkleidung in der Mitte abnimmst, siehst du alle 3 schrauben. Die Clipse und Schrauben in den Radhäusern nicht vergessen.
Michael
24.06.2012, 14:03
seit 19.2.19 Nichtraucher
ist ganz einfach:
unterhalb der rückleuchte findest du 2 der 3 muttern (sw13mm)
um die 3. mutter zu finden/öffnen musst du in der hinteren kunststoffabdeckung (unter der ladekante) den runden kunststoff-stopfen heraus nehmen um die mutter zu sehen/lösen. auf der linken seite muss die verkleidung von navi/cd-wechsler/videomodul etc. abgenommen werden... rechts reicht es das batteriefach zu öffnen.
24.06.2012, 14:19
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hier mal mit Bildern: 1 und das erste Bild von 2. Dann die Stoßstange einfach nach hinten abziehen. Ist ganz einfach  .
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
