Alt 21.06.2012, 10:04   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wetten dass die das Kennfeldthermostat und den Kurbelwellensensor tauschen und dann irgendwas schwafeln dass der halt auch noch kaputt war
Alt 21.06.2012, 11:51   #12
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Er geht sehr wohl aus.
Ohne Drehzahlinformation und ohne Kenntnis des OT-Punkts kann der Motor nicht laufen.
So sieht's aus, hätte auch auf den KWS getippt. Gibt ja hier einige Threads mit ausgehenden Motoren an, z.B. Ampeln, o.Ä.
Welchen eigentlichen Vorteil besitzt denn der KF-Thermostat gegenüber dem mechanischen beim M62/M60?
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2012, 11:56   #13
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Das ist regelbar und kann auf veschieden Gegebenheiten reagieren und wurde unter anderem eingesetzt um das Abgasverhalten positiv zu beeinflussen.
Das mechanische kann das nicht.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 21.06.2012, 12:00   #14
Andimp3
Euro4 anstatt Euro 3
Alt 21.06.2012, 12:01   #15
MacCloud
& The Biarritz Blue Seven
Benutzerbild von MacCloud
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
Standard Thermostat
Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen: Motor läuft auch mit defektem KFT. Nur die Wassertemperatur und der Verbrauch sind nicht normal, ansonsten läuft er und das auch über einen längeren Zeitraum.
MacCloud ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2012, 12:09   #16
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... Welchen eigentlichen Vorteil besitzt denn der KF-Thermostat ...?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1404085-post11.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1927837-post20.html
Alt 21.06.2012, 12:54   #17
frank-martin
Danke!
Dann funktioniert der KFT ja auch, wie bereits geschrieben wurde, wenn das Heizelement kaputt ist. Bei einer plötzlich hohen Belastung wird die Kühlmitteltemperatur dann (kurzfristig) wärmer und der Thermostat öffnet sich sozusagen verzögert, sprich nicht optimal, oder? Bei intaktem KFT öffnet er, wenn er bemerkt, dass der Fahrer es eilig hat, bereits weit vor den 110*C ?
Alt 21.06.2012, 13:15   #18
amnat
† August 2024
Die Regelungscharakteristik des Thermostats ändert sich überhaupt nicht. Es ist ja nur ein einziges Wärmedehnelement fürs Kühlwasser vorhanden.
Durch die "Bestromung" des Heizelements verschiebt sich nur der Temperaturpunkt der mechanischen Regelung zu niedrigerer Temperatur hin.
Die Temperaturregelung setzt gleich schnell ein.
Der KFT bemerkt nicht, daß der Fahrer es eilig hat, sondern die DME stellt Vollast und einige andere Bezugsgrößen fest und bestromt das Heizelement des KFTen, damit dieses den Temperaturregelpunkt tiefer setzt.
Alt 21.06.2012, 23:30   #19
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Habe ich auch befürchtet. War heute beim und es wurde mir gesagt, KFT wurde getauscht und Motor läuft wieder. Ich kriege das Auto noch nicht, denn ich habe die Gelegenheit benutzt, die HA Federn zu tauschen (tiefer raus, original rein), denn der Stundensatz von BMW hier ein drittel des deutschen ist...
Beim tauschen der Federn wurde eine kaputte Federbeinstutze gefunden und das Teil mußte aus München bestellt werden. Also, ich sollte das Auto am Dienstag kriegen.
Wenn der Motor wieder läuft aber die Ursache der Panne (KWS) nicht behoben wurde, sollte der Motor wieder ausgehen sobald er warm wird, oder?
Geändert von Toofilla (21.06.2012 um 23:46 Uhr).
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2012, 07:12   #20
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
jepp, wenn er ganz kaput ist geht er nicht mal an, wenn er noch ni ganz hinüber ist geht er an und irgendwann aus oder bringt aussetzer welche das getriebe durcheinander bringen.
schau doch einfach mal rein wenn du ihn wieder hast, den KWS siehst de auch so, da siehst de schon ob se den neu gemacht haben oder nicht.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor ging während der Fahrt aus. Terence BMW 7er, Modell E32 17 07.03.2012 07:27
Motor ging im Stand aus senkado BMW 7er, Modell E38 21 08.05.2011 19:12
Motorraum: Motor ging aus und nicht mehr an Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 21 13.03.2009 09:39
Motorraum: 750i - Motor ging an Ampel aus... Pace BMW 7er, Modell E38 2 13.07.2008 04:26
Motorraum: Motor ging einfach aus...abgeschleppt slarti BMW 7er, Modell E38 13 14.10.2004 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
