Alt 16.05.2012, 15:42   #1
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Standard Getauschte Heizventile funktionieren nicht
Hallo Freunde,
Ich bin nicht ganz gut:( Ich habe so eben gerade die Heizventile austaschen lassen.
Ist ein sehr sauberes Teil dessen Innenleben ich auch untersucht habe.
Und mein Heizventile wie mann auf den Bildern sieht kaputt und voll kaputt.
Ich hoffte das sich alles jetzt wieder so arbeitet wie es soll aber fehlerschlag.Von der linken Seite kommt kühle Luft aber von der rechten Seite warme Luft.
Obwohl der Regler auf kalt steht kommt warme Luft.Ich weiss nicht mehr weiter. Echt ich bin am Ende.
Was muss ich da noch machen der Wärmeaustauscher kann es doch nicht sein.
Dateityp: jpg 16052012115.jpg (104,9 KB, 110x aufgerufen)
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 16:05   #2
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Selam Olcay..
Ja deine Wasserventile sehen wirklich nicht gerade gut aus.
Aber wie du sagst hast du ja neue einbauen lassen..
und trotzdem hast du immer noch die gleichen Probleme.
Bei mir war das auch der Fall,aber nach dem ich das ganze System entlüftet habe ,war alles ok...
Versuche mal mit entlüften!
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 16:11   #3
68charger
Zitat von 7er memo Beitrag anzeigen
Selam Olcay..
Bei mir war das auch der Fall,aber nach dem ich das ganze System entlüftet habe alles,war alles ok...
Selam,
Entlüftet hat mann ja eigentlich schon. Ich habe mal beim Elektriker angerufen werde mal die Spannungen messen lassen.
Vielleicht wird es ja mit der Zeit normal aber es müsste ja gleich wieder funkzunieren.
Auf und zu,, mehr machen die Ventile doch nicht.
Grüsse
Alt 16.05.2012, 16:30   #4
7er memo
Super 7er
Olacay benutze mal die Suchfunktion,den hier wurde über die Wasserventile sehr viele mal geschrieben.Die Wasserventile kann man auch so testen,
wenn man die Ventile von kalt auf warm stellt,kann man die auch hören oder so etwas in der Art habe ich mal gelesen aber wie gesagt benutze mal die SUFU,da wirst du bestimmt fündig..
Viel Spaß noch...
Alt 16.05.2012, 16:48   #5
68charger
Ich habe fast alles darüber gelesen aber nichts gefunden.
Manche haben es auch ausgetauscht und es hat funkzuniert. Manche aber haben dann nicht weiter berichtet und es gibt keine Lösungen.Das Teil neu kann ich auch nicht finden.
Ich bin verzweifelt und denke auch daran den Wagen zu verkaufen.
Grüsse
Alt 16.05.2012, 17:27   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
so wie die teile auf dem bild aussehen,
waere es eher sinnvoll gewesen, das komplette kuehlsystem zu spuelen und zu reinigen ...
ich gehe stark davon aus, dass ziemlich viel schlamm im waermetauscher ist,
dieser schlamm koennte die neuen heizventile an ihrer arbeit hindern
meine empfehlung:
eine kuehlsystem spuehlung ins kuehlwasser füllen,
das tun was auf der verpackung steht,
danach kuehlwasser ablassen, dann heizventile raus und reinigen, schläuche brücken,
die ablassschraube unten am motorblock aufschrauben und gartenschlauch in kuehler stecken und solange spühlen,
bis klares wasser kommt ...
dann gereinigte ventile wieder rein, kuehlsystem befüllen und entlueften,
ab gehts
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 16.05.2012, 18:43   #7
68charger
Bin jetzt beim Elektriker und der meint das etweder das Bedienteil der Klimaanlage kaput ist oder etwas am Kabel also Leitung ist.Morgen werden dann das Bedienteill ausgebaut und kontroliert ich werde dann berichten.
Und wieder mal paar hundert euros ausgeben:(
Der Wasserkreislauf ist sauber bei mir also kein Dreck oder Mulm.Hatte mal vorher das ganze gespült.
Grüsse
Alt 16.05.2012, 19:17   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Mach mal ein Batteriereset. Das bewirkt Wunder!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 19:28   #9
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Mal gemessen, was da zu den Ventilen geht?
Ich denke nicht.....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 16.05.2012, 20:01   #10
68charger
Gemessen haben die schon und wle gesagt geht wohl kein Signal etweder Bedienteil oder kabel.
Wie macht mann denn einen Batarie reset es wird viel unterschiedliches darüber geschrieben was ist die Richtige Methode?
Grüsse
HiFi/Navigation: Radio CD funktionieren nicht KLE 735i BMW 7er, Modell E38 8 10.10.2011 20:41
Boxen funktionieren nicht Manacor BMW 7er, Modell E65/E66 26 28.08.2011 01:30
LED-Nebelscheinwerfer funktionieren nicht. BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 20 04.10.2010 13:35
Elektrik: Nebellampen funktionieren nicht ImFünftenJahr BMW 7er, Modell E38 9 02.05.2010 16:19
Motorraum: Wie funktionieren die Heizventile ??? E32Neuling BMW 7er, Modell E32 24 03.10.2007 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
