Alt 15.05.2012, 22:07   #21
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Und man stellt immer erst hinten ein und dann vorne...
Wenn nur vorne eingestellt wird, ist das Pfusch - die HA führt doch jeden Wagen.
Mit den Gewichten wird oft vom Hersteller vorgeschrieben, macht aber kaum jemand - ein guter Mechaniker stellt eh nach Gefühl und nach Fragen ein und richtet sich dabei natürlich an den Sollwerten.
Alt 15.05.2012, 22:15   #22
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Ja,
alleine wenn ich mich mit meinem Gewicht reinsetze, dann gehen einige Werte ins Rote.
Außerdem ist es sinnvoll, einen eventuellen, noch innerhalb der (sehr großzügig bemessenen) Toleranz liegenden, Felgenseitenschlag zu kennen und für die Meßaufsätze zu eliminieren, wie es Guido einmal erwähnte.
Alt 15.05.2012, 22:52   #23
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
meinen hams warscheinlich auch versaut war 2x zum einstellen weil angeblich hinten die führungslenker abnormale maße hätten (meyle zum ersten mal,No name zum zweiten mal) no name wies aber bessere werte auf.angeblich hatte das auto mal einen auf die seite bekommen:
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 02:49   #24
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Der Intergrallenker stellt die Spur ein und der vordere von den Querlenkern den Sturz.
Es ist genau anderstrum .
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 18:10   #25
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Tach
So bin heute mit der nötigen Schmackes wieder hingefahren und hab auf den Tisch gehaun. Ich bin auch in die Werkstatt gegangen und habe den Mechanikern gezeigt, wo man die Hinterachse einstelle kann
Hier das Ergebnis:
Der Wagen wurde insgesamt 3 mal vermessen
Es kam dann ein alter Meister, der alles eingestellt hat und auch den Motor laufen lassen hat, während er die Lenkung eingestellt hat (bei Servotronic scheinbar nötig)
jetz passt alles. Hab 3 Stunden neben dem Auto gestanden und alles überprüft und bin auch 3 mal bei der Probefahrt mitgefahren
Danke für eure hilfe und die Tipps!
Dateityp: jpg Achsvermessung 2.jpg (74,1 KB, 39x aufgerufen)
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2012, 18:17   #26
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Jo alles klar, Gedankenfehler
Alt 16.05.2012, 18:28   #27
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Irgendwie passt das vorn und hinten nicht
Wenn das die selbe Bühne war dann sollten die Eingangswerte des ersten Protokoll auch in etwa mit denen vom zweiten Versuch übereinstimmen
Kann das sein das der Mechaniker beim ersten Versuch die "Libellen" nicht gerade auf den Felgen hatte Ich hab einen ähnlichen Fall schon selbst erlebt
Alt 16.05.2012, 18:45   #28
ArmerStudent:(
Der Mechaniker hat die Hinterachse gar nicht eingestellt, weil er dachte es ginge nicht
Das Ergebnis war dann noch schlechter als vor der Achsvermessung.
Jetz scheint aber alles zu stimmen. Er hat die HA einfach gar nicht erst angesehen. Gut dass ich nochmal hin bin-sonst wären auch die 70€ für die Katz gewesen
Motorraum: DDE-CAS Anpassung durchgeführt, seitdem keine Motorleistung Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 7 20.04.2012 19:02
Elektrik: Wie wird der Reset beim E38 durchgeführt ?? Sebek BMW 7er, Modell E38 15 06.03.2011 11:02
LPG Anlage in Modell gleichen Typs umbaubar bzw.wer hat das schon durchgeführt? CK ONE BMW 7er, Modell E32 0 16.08.2009 14:39
Fahrwerk: Druckschläuche f. Niveaulift schlampig verlegt..... Profiler BMW 7er, Modell E38 0 22.11.2004 17:36
DSP-Umbau erfolgreich durchgeführt Franz3250 BMW 7er, Modell E38 8 25.02.2004 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
