10.05.2012, 01:48
Fahrzeug: E38-750i (07.97)
Komplettumbau Display, Navirechner und TV
Hallo Leute,
habe in meinem 750er, Bj. 97 folgende Umrüstung gegönnt:
- 4:3 Display gegen 16:9 getauscht
- MK 1 gegen MK IV getauscht (mit entsprechenden Umrüstkabel)
- analoges TV Modul gegen org. digital BMW Modul getauscht
Dies wurde unter der Anleitung der all bekannten Umrüstbeschreibungen durchgeführt. Hat alles super geklappt. Display, Navi, CD usw. funktioniert.
Nun folgendes Problem:
Unter der Funktion TV kann ich auf Sendersuche gehen, diese werden auch gefunden. Allerding bekomme ich nach Auswahl eines Senders lediglich einen schwarzen Display und unten steht nur Mute (Stummschaltung).
Klar hab ich versucht, die Lautstärke zu drehen, allerdings ohne Funktion :-)
Hat jemand eine Ahnung, was der Fehler sein könnte?? Ich glaube nicht, dass ich was falsch umgebaut habe, da eigentlich alles funktioniert und ich natürlich auch nochmal alles geprüft habe!
Aufgefallen ist mir nur, dass am Umrüstkabel ein kleiner (ca. 3-4mm schwarzer, flacher Stecker - 6pin) übrig geblieben ist und auch undokumentiert blieb?
Wäre echt toll, wenn jemand Ahnung hat, was das Problem sein könnte.
Vielen Dank im voraus
10.05.2012, 18:54
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Moin kann dir leider nicht helfen, würde mich aber SEHR interesieren was du genau dafür gebraucht hast kosten etc...
Ich habe bj 1999 und das 4:3 gehabt den bordmonitor habe ich bereits gegen 16:9 getauscht, kannst mir bitte kurz die links geben wegen dem Adapterkabel, Digitales TV? Habe noch den Analogen Rechner drin, ja und so allgemein was kommt an kosten ungefähr an mich zu? vielleich naja was heist vielleicht, mit sicherheit weist du wo ich den Umrüstsatz am günstigstens bekomm....???
für eine Antwort bedanke ich mich voraus!!!
Mfg Alex
10.05.2012, 20:19
Hy Alex,
um die 600-700 auf jeden Fall
10.05.2012, 20:19
Umrüstung
Hy Alex,
von den Kosten her mußt Du insgesamt mit ca. EUR 1000,00 (allerdings mit 16:9 Display) rechnen.
Ich habe wie folgt bezahlt:
- BMW Original TV Modul Hybrid - EUR 450 - auf Ebay
- MK IV Rechner - EUR 250,00 (Ebay)
- Umrüstkabelbaum für E38 - EUR 99,00 (
Individual Car Consulting)
- Navi Update CD V32 - EUR 24,00
- 16:9 Display (Bj 2004) - EUR 300,00 (Ebay)
Ich hab die Teile alle aus Ebay, da Sie dort am günstigsten zu bekommen waren. Allerdings hat es mich schon einige Wochen gekostet, da ich die Artikel alle Nachts ersteigert habe. Das teuerste war das TV Modul. Die kosten auf Ebay meist zw. 400 und 500 EUR.
10.05.2012, 20:24
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Das ist ein bekanntes Problem ! Ich habe dir eine U2U geschickt .
MfG Bee
10.05.2012, 20:27
tausendstelllllll dank!!!! Ich vermute mal die ümrüstung erfolgt nur hinten Links im Kofferraum? Steckverbindungen?
10.05.2012, 20:31
Genau.
Allerdings habe ich gerade eine Info bekommen, dass bei Fahrzeugen mit DSP, dieser für die TV-Funktion auch getauscht werden muss.
Dies scheint mein Problem zu sein.
10.05.2012, 20:36
komme nicht so ganz hinerher, was genau meinst du jetzt???
Geändert von Jeff Jaas (12.05.2012 um 20:14 Uhr).
Grund: Überflüssiges Zitat bei Folgepostung gelöscht!
10.05.2012, 20:48
Na weil ich doch das Problem habe, dass mein TV zwar die Programme anzeigt, aber nach der Auswahl nur Mute im Display zeigt.
Wenn du keinen DSP drinnen hast, wird es egal sein.
11.05.2012, 13:41
seit 19.2.19 Nichtraucher
bj 99 hat bereits das mk2 verbaut... also wird kein adapterkabelbaum benötigt
es passt plug and cry (play)
