			04.03.2012, 22:18
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
		@jonathan
Das mit dem Hängendem Himmel ist ein Altes Bekanntes Problem !
der Himmelstoff ist auf eine Dünne Schaumgummi schicht aufgeklebt, und das Schaumgummi wiederum auf die Himmelpappe
Das Schaumgummi wird in Laufe der Jahre Spröde und löst sich regelrecht auf !
aus diesen Grund Hängt dann der Himmelstoff Durch
ist ein Problem mit dem nicht nur BMW zu Kämpfen hat, kann bei allen Autos mit Kassettenhimmel vorkommen
@ E32
Klar kann man das Abklemmen, nur wirste deiner Alarmanlage mit sicherheit Sagen müssen das sie es nicht mehr kann !
Hab meine noch nie Abgeklemmt, daher kann ich nicht Sagen ob die Alarmanlage danach das Große Heulen bekommt oder nicht, und obs im FS Steht wenn es nicht in der Software geändert wird
				Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
			04.03.2012, 22:29
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
		Vielen Dank für eine schnelle Antwort! Der Hintergrund meiner Frage ist vor allem der, dass ich unbedingt meinen Himmel reinigen lassen muss- will das gern beim    machen lassen und habe auf die Gefahr hingewiesen, dass ich so etwas nicht haben möchte und welche Garantieleistungen es im Ernstfall gäbe. Sie meinten, dass das noch nie passiert sei und wenn, dann würde geleistet werden, wenn zweifelsfrei der Schaden auf der Seite des    läge.
Soweit alles i.O. und sicher auch logisch, aber bei unseren Schätzchen sind ja nun mal einige Jährchen des Bestehens zusammengekommen und ich hab nur leise Zweifel bei dem "zweifelsfreien" Feststellen der Ursache... nein, "mein Himmel hängt nicht" und tat es auch nicht während meiner Zeit des Besitzes des Dicken. Ich hoff also, dass sie wissen, was sie tun, wenns dann soweit ist.
Also nochmals vielen Dank für die Beschreibung der möglichen Ursache, auch wenn meine Sorge jetzt sicher nicht so recht hierher gehört.
				Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
			04.03.2012, 22:44
		Wenn es doch Passiert wird der Freundliche sich schon Rausreden, von wegen Himmel war schon zu Alt oder so !
Ich hab die Himmel bei meinen E34, E36 und E38 selber Gereinigt und bei allen ist der Himmel nicht Runter gekommen
bei meinen E32 wo Keiner den Himmel Gereinigt hat Hängt er hinten Runter !
Ich Denke mal wenns Passiert hat man eben Einfach Pech gehabt, eine Garantie wird uns bei so Alten Autos wohl keiner Geben Können !
			04.03.2012, 23:31
 Ich befürchte das auch so oder ähnlich...schnief! Um den TE nicht weiter u. U. zu erzürnen ob des möglichen Fehlleitens seines ursprünglichen Anliegens, meld ich mich bestimmt bei dir per PN wegen der Tipps zur persönlichen Reinigung meines, wirklich nicht mehr sauberen Himmels.
Ich probiers derweil mit Schönheitsschlaf, der hoffentlich meinen Außen"himmel" nicht hängen lassen hilft und wünsch allen eine gute Nacht!
Danke fürs Verständnis an den TE und an dich!
Antje
			05.03.2012, 00:43
Fahrzeug: E38 750i 10/95
					Zitat von  E32
				also kann ich es abklemmen oder nicht ?
 DU offensichtlich nicht.
Andere wohl schon.
Damit hier endlich Schluss ist mit Rätsel-Raten und Halb-Wahrheiten verrate ich Dir Folgendes:
Klemm das Ding ab und es wird nicht mehr funktionieren.
Dann wirst die Alarmanlage keinen Innenraumschutz mehr bieten und das wird kurz nach dem Abschließen via Blink-Code von der roten LED gemeldet.
Und das war es schon.
Und wenn Du das nächste mal sofort eine "gute" Antwort haben willst, dann.... lies mal das was hier unten steht:
Signatur:
			05.03.2012, 00:57
			#16
Fahrzeug: E70 40d  LCI  E39  530d
		gott sei dank.
endlich die antwort auf die ich gewartet habe.
und nochmal danke
			05.03.2012, 06:41
			#17
		Nur Schade, dass Du es nicht kapiert hast.
... ich und andere auch werden Dir nicht antworten, solange Du nicht eine halbwegs korrekte Groß/Kleinschrift benutzt.
Warum sollen wir uns beim lesen mehr anstrengen als Du beim schreiben ?
			05.03.2012, 08:25
			#18
			 Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
		Moin E32
Ja kannst in abklemmen ! Gibt auch kein fehl Alarm .
Gruß Bee
			05.03.2012, 17:00
			#19
Fahrzeug: KVG Kassel
					Zitat von  FrankGo
				Nur (s)Schade, dass Du es nicht kapiert hast.
... ich und andere auch werden Dir nicht antworten, solange Du nicht eine halbwegs korrekte Groß(-)/Kleinschrift benutzt.
Warum sollen wir uns beim (L)lesen mehr anstrengen als Du beim (S)schreiben[]?
 ...außerdem könnte man dies auch ein wenig freundlicher formulieren, nicht wahr...?
			05.03.2012, 17:42
			#20
		Ich glaube, so wurde es kapiert.
... ob akzeptiert ist eine andere Sache.
Ich finde, man muss es nicht 120%ig machen, aber ein bißchen Mühe seitens des Fragestellers ist schon nötig. Schließlich möchte man gute und kostenfreie Informationen haben. Da darf man sich auch etwas anstrengen.
PS: Wenn Du es extremst exakt haben möchtest, dann würde ich mir an Deiner Stelle gut überlegen, ob ein öffentlicher Aufruf zu einer Straftat gut kommt. ... die arme Oma.
