Alt 26.01.2011, 01:17   #1
tcstyle0000
Benutzerbild von tcstyle0000
Fahrzeug: E38 728iA 11/1996
Standard PDC vorne ohne Funktion
bei mir geht das PDC vorne nicht, woran kann es liegen ??? Hinten Funktioniert, sind es die Sensoren oder vielleicht Steuergerät ???
Danke im Vorraus
tcstyle0000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 09:33   #2
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
geht vorne gar nichts ? oder dauerpiepton ?
ist pdc vorne verbaut ?
was passiert beim einschalten ?
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 11:58   #3
Zorni
V8 forever
Benutzerbild von Zorni
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
wenn es hinten funktioniert würde ich die sensoren fast ausschliessen. denn wenn auch nur ein sensor defekt ist gibt es dauerton und pdc schaltet sich aus vorne wie hinten.
die pdc-leuchte ich sicherlich an, von vorne kommt aber kein ton der näherung. richtig?
dann würd ich auf den tongeber (lautsprecher) tippen.
gruß zorni
p.s. wenn man vorwärts eiparkt muss pdc aber per hand eingeschalten werden. automatisch geht es nur wenn man rückwärtsgang einlegt.
Zorni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 22:52   #4
tcstyle0000
Ja, ist mir schon klar das der Knopf an sein muss, aber da Piept nichts nur hinten. Und zur ersten Antwort, warum die Lautsprecher ??? gibt es für die Vorderen PDC extra Lautsprecher ??? Übrigens der Gong geht auch nicht, liegt es vielleicht daran ??
Mfg
Alt 26.01.2011, 23:03   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
super wenn man so infos erstmal verschweigt.
logisch gibts 2 lautsprecher, wie sonst sollte es gehen, das du den vorderen ton auch von vorne hörst, den anderen aber von hinten.
Der Tongeber ist mit dem Gong zusammen in einem Gehäuse.
Wenn du weist das der gong kaputt is, wieso tauschste ihn dann nicht? nur mal so am rande, das ding hat schon seinen sinn.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 27.01.2011, 00:13   #6
tcstyle0000
Ja ich wusste das doch nicht, woher den auch, bin kein Meister oder so, selbst die wissen nicht alles, OK werd dann mal den Gong vorne Wechseln, ma schauen was dann passieren wird, danke euch.
Alt 12.02.2012, 18:48   #7
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Servus!
Hab ein ähnliches Problem und die Tatsachen sind wie folgt:
Beim Starten und einlegen vom Rückwärtsgang gibt es einen kurzen Dauerton und danach schweigt das PDC, die Kontrollampe blinkt stetig weiter.
Den Gong hab ich in letzter Zeit auch nicht gehört!
Gong und PDC-Ton für vorne ist ein Bauteil?
Wo sitzt der Gong, oberhalb der Fussraumverkleidung wie beim E32?
Gruß und danke!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 19:28   #8
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Zitat von Pace Beitrag anzeigen
Servus!
Gruß und danke!
Wenns ein kurzer Dauerton ist, dann ist vermutlich ein Sensor kaputt. Kannste leicht testen. Pdc anschalten und entweder Ohr an jeden Sensor ranhalten, kommt ein leichtes knacken oder knistern aus den Sensoren oder den Finger ganz leicht auf die Sensoren legen, am besten die Fingerkuppe. Dann fühlst du leichte Vibrationen. So kannst du testen welche Sensoren in ordnung sind. Solltest du ein Ton oder eine Vibration aus den Sensoren hören/fühlen, ist der Sensor in ordnung. Oder am leichtesten, falls zur Hand, Diagnoselaptop anschließen und schauen welcher kaputt ist. Aber die erste Variante ist Gratis.
Ps, du musst mir immernoch deine Adresse wegen dem Schiebedachmotor schicken
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 19:49   #9
Pace
Sensoren sind in Ordnung, habe ich bereits getestet
Der Ton ist immer 2 bis 3 Sekunden und hört dann auf, PDC ist ohne Funktion.
Mfg
Alt 12.02.2012, 22:54   #10
Pace
Sitzt der "Gong" oberhalb der Fussraumverkleidung Fahrerseite!?
Danke
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts ohne PDC + hinten links für PDC Black Dragon Suche... 1 10.11.2010 12:20
PDC ohne Funktion SebKersten BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2010 19:59
Elektrik: PDC ohne Funktion Diskman666 BMW 7er, Modell E38 5 12.07.2010 21:50
PDC vorne ohne Funktion! Steuergerät??? most_muscular BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2010 21:10
Elektrik: PDC OHNE Funktion ?????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 17 26.02.2009 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
